#2151 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
U mnie ostatnio w trasie pojawiły się "kliknięcia" podczas zmiany biegów.
Dźwięk dobiega jakby spod samochodu. Skrzynia działa niby ok, biegi wchodzą bez zarzutu, tylko te dziwne kliknięcia. Tak z 30% zmian biegów jest z tym dźwiękiem. Na razie będę jeździł i obserwował, bo raczej ASO mi nic na to nie poradzi, tylko powiedzą TTTM. |
#2152 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Mam to samo, więc najwidoczniej TTTM. Najbardziej zauważalne na biegach 1-4, ale to pewnie wynika z szybkości zmiany przełożenia - to mój kolejny focus z 1.0 EB i nadal na niższych biegach nie sposób nie przetrzymać chwilę na półsprzęgle, aby zmienić bieg bez szarpania...
#2153 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
Tyle tylko, że tego od nowości nie było. Pojawiło się nagle przy przebiegu 7kkm.
Z tego co sięgam pamięcią to mój poprzedni MK4FL tak miał, no ale on miał 200kkm minięte. Ciekawe czy to się odbije na trwałości skrzyni. |
#2154 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Odebrałem wczoraj Focusa po 3 dniach w serwisie.
- szyba kierowcy zaczepiająca o coś w drzwiach po naprawie boczków - naprawiona - piszczenie i pływanie tylnej osi - wymontowali i obejrzeli amortyzatory (podobno nic nie znaleźli), podociągali wszystkie śruby kluczem dynamometrycznym, przesmarowali co się dało, poprawili gumę w której siedzi prawa tylna sprężyna, podobno była źle włożona. Efekt? Piszczenie wróciło po paru kilometrach, z pływaniem jest jakby trochę lepiej, ale czy na pewno to się okaże jak będę miał okazję polatać trochę po autostradzie. Co do tego dopytywania o sztuczkę na stukającą skrzynię - niestety nie miałem okazji porozmawiać z mistrzem serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2155 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Po wgraniu 4 już z kolei softu do SYNCa ( z marca 2020) część problemów się skończyła, pojawił się nowy:
jak prowadzę rozmowę przez SYNC , to jak zatrzymuję auto , to wentylator w kabinie się też zatrzymuje. Ale jak skończę ta rozmowę, i jadę słuchając radia , to ten wentylator też się zatrzymuje przy każdym zatrzymaniu przed światłami. I tak jest aż do zamknięcia auta pilotem . |
#2156 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 30-06-2020
Model: Focus mk4 ST-line
Silnik: 1.5 Ecoboost 182KM
Postów: 14
#2157 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
#temperatura komory silnika
wczoraj po przejechaniu kilkuset kilometrów / jazda raczej spokojna/ zwróciłem uwagę na temperaturę w komorze silnika, chłodzenie pracuje prawidłowo, płyn w normie. Jednakże wyraźnie czuć wysoką temperaturę bijącą spod maski, w kabinie w okolicy nóg czuję podwyższoną temperaturę Gdy otworzyłem maskę można by powiedzieć że było tam gorąco, wszystkie elementy wyraźnie ciepłe /gorące?/ I tutaj moje pytanie, jak to u was wygląda, czy ten typ tak ma, czy szwankuje jego chłodzenie, przyznam iż jakoś wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. silnik 1.5 benzyna / 150 km |
#2158 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Chyba zbyt czesto nie jezdzisz dluzszych tras. Przy obecnej temp. (np. wczoraj na poludniu bylo cos kolo 30°C) po dluzszej trasie to raczej norma. Cieplo od asfaltu, cieplo od silnika, i w komorze wszystko sie mocno nagrzewa. Jednak zeby to cieplo do kabiny przenikalo to chyba sie nie spotkalem.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB |
#2159 | |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-01-2009
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 57
#2160 | |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
A z komory silnika nawet po godzinie od wyłączenia bucha gorącem. Może kwestia dobrej izolacji? BTW: statyczne LEDy z przodu mają swoje wentylatorki i one też najwyraźniej mają swój świat. Samochód stoi przez noc, otwieram i zamykam drzwi. Jeśli nie zarygluję, to wentylatorki będą się uruchamiać w rutynie. Nie ważne zima czy lato i czy DLRy świecą czy już nie. Po jakimś czasie to się wyłączy, by potem znowu ożyć nagle. |
