Stary 15-02-2019, 10:42   #2161
Forest1630
Zarejestrowany: 11-02-2016
Postów: 16
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał maximondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam BMS. Obecny (czekam na nowy) Varta Silver Dynamic F18 85Ah padł po 5 latach co przy moich krótkich odcinkach ( 10-13 Kilometrów ) nie jest najgorszym wynikiem. W konfiguracji miałem dotychczas 80Ah 700A ale chyba zmienię na T8 90Ah 800 i zobaczę czy będzie różnica.
Jeżeli kupiłem Jenox Gold 77ah i 770a prad rozruchowy to co mam ustawić, do tej pory w zakładce było tylk"Battery" a poniżej "Battery monitor sensor". I zapytam jeszcze może pomożecie, czy jeśli chce wyłączyć alarm, który jest opisany "Alarm No Cat1 (perimeter antitheft)" i w tym okienku dam na "Without alarm" to wystarczy to tylko w BCM zrobić czy jescze gdzies coś muszę przestawiać?
Ostatnio edytowane przez Forest1630 ; 15-02-2019 o 11:12
Forest1630 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 11:35   #2162
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jaki masz rocznik auta? Bo może wogole nie masz BMS? Dla porządku powinno się jeszcze zapisać do IPC.
Stary 15-02-2019, 11:56   #2163
Forest1630
Postów: 16
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki rocznik auta 2008, pierwsza rejestracja 12.2008, a z tym alarmem to wystarczy że zmienie tak jak napisałem?
Stary 15-02-2019, 12:01   #2164
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
To BMS wg mojej wiedzy nie masz. Zmiana typu akumulatora w elmconfig zatem jest niepotrzebna. A czy ten cat 1 alarmu to przypadkiem nie jest immobiliser? I dlaczego chcesz wyłączać?
Stary 15-02-2019, 12:11   #2165
Forest1630
Postów: 16
Wyłączyć chce ponieważ alarm sam się włącza przeważnie w nocy i cholera wie dlaczego dwóch mechaników rozłożyło ręce. Gdzieś słyszałem że jest taka możliwość w ELmconfig. Myślałem że to będzie tańsza opcja niż szukać ręcznie w czym problem po prostu, bo alarm w tym momencie służy tylko żeby wkurzać sąsiadów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2019, 12:17   #2166
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Wyłączyć oczywiście zawsze można. Ale nie masz przypadkiem dołożonego jeszcze jakiegoś alarmu niefabrycznego?
Stary 15-02-2019, 12:28   #2167
Forest1630
Postów: 16
Szczerze powiedziawszy nie wiem. Wyczytałem że jeżeli byłby alram dołożony to najczęściej syrena do niego jest w tylnym boczku z prawej strony bagażnika, sprawdzałem tam i jest tylko kontroler do czujników parkowania, ewentualnie jeszcze przednie lewe nadkole ale nie jestem sam w stanie tego sprawdzić, w papierach też nic nie znalazłem i już powoli tracę cierpliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po to kupiłem interfejs właśnie żeby pozbyć się alarmu.
Stary 15-02-2019, 12:36   #2168
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Wyłącz i sprawdź. wcześniej akustycznie zlokalizuj syrenęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2019, 13:25   #2169
Forest1630
Postów: 16
Właśnie najgorsze jest to że teraz włącza się jedynie w nocy i tylko komunikat o o alarmie pokazuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2019, 13:33   #2170
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
A może tylko trabi klaksonem? A w kwestii alarmu - sprawdziłeś czujnik otwarcia pokrywy silnika? Zazwyczaj to on, lub kabelki przy nim, lubią przegnić, dając takie właśnie fałszywe alarmy.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
