Stary 11-07-2020, 18:00   #2161
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał marcin'ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba zbyt często nie jeździsz dłuższych tras. Przy obecnej temp. (np. wczoraj na południu bylo cos kolo 30°C) po dluzszej trasie to raczej norma. Cieplo od asfaltu, ciepło od silnika, i w komorze wszystko sie mocno nagrzewa. Jednak żeby to cieplo do kabiny przenikalo to chyba sie nie spotkałem.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
wczoraj akurat gdy jechałem temperatura nie przekraczała 18 stopni, spojrzałem pod maskę dziś, jest tam otwór w dolnej płycie, czy nie powinien być tam element zaciągający powietrze do wentylacji komory?
Bump: wentylatory będą pracować w reflektorach cały czas, jednakże pracują cicho, jeżeli słyszysz je wyraźnie może być to oznaką usterki, , miałem takie coś na początku jak z fabryki przyjechało auto, wymienili mi cały reflektor
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 18:12   #2162
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
przy takiej pogodnie jak teraz, wentylator u mnie zapierdziela praktycznie w kółko, nawet jeśli wskaźnik temperatury jest w 1/4 zakresu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 20:59   #2163
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
na grupie FB Ford Focus MK4 Owners Club pojawiło się rozwiązania ruszającego się siedziska elektrycznego fotela kierowcy. Rozwiązanie jest takie samo jak w przypadku MK3.5, wygląda to w ten sposób:
Podobno od tego co jest na filmie, lepsze są szerokie obejmy na węże gumowe, bo nawet jeśli się trochę poluzują, to nadal uniemożliwiają siedzisku ruch.
Stary 13-07-2020, 15:38   #2164
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Przebiłem 10k km i skrzynia zaczyna stukać. Teraz już wiem o jaki dźwięk chodzi.
Mam wrażenie że to idzie za ruchem sprzęgła, a nie dźwigni biegów. Ale to jeszcze muszę poobserwować.
Coś czuję że ten model ma czas połowicznego rozpadu jakieś 3-4 lata..
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 21:11   #2165
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Luz wałka sprzęgłowego - łożyska.
Stary 13-07-2020, 23:48   #2166
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
To stukanie raczej nie zależy od sprzęgła, a od pozycji wybieraka. Przytrzymaj wciśnięte sprzęgło i spróbuj wbić bieg - stuknięcie pojawi się w momencie jak lewarek trafi na pierwszy opór przed wskoczeniem na miejsce.
Stary 14-07-2020, 20:38   #2167
maxpawkas
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Napisał maxpawkas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czym objawia się to szarpanie? Ja nie wiem czy mam problem z technika jazdy, czy to skrzynia tak pracuje. Nie potrafię płynnie ruszać. Albo rusza bardzo ślamazarnie, albo - jak dodam więcej gazu - to jest chwila zawieszenia i auto wyrywa do przodu. Nie ma nic pośrodku.
Problem rozwiązałem przez przełączenie w tryb eko. Wtedy silnik jest trochę toporny, ale nie szarpie i do jazdy w krakowskich korkach ten tryb nadaje się super.
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 21:19   #2168
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie jest.
Pomachałem trochę wajchą na postoju, przy włączonym silniku i w zasadzie podobne stuknięcie słychać przed pierwszym oporem każdego biegu. Przy wyłączonym silniku już nie.
Stary 17-07-2020, 13:57   #2169
Matn90
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Focus Mk4/Mondeo Mk3(ojca)
Silnik: 1.5 ecoboost (150)/1.8 Duratec (125 hp)
Rocznik: 2019/2006
Postów: 30
Czy u kogos z Was przy wrzucaniu biegów wystepuje piszczenie z lewarka zmiany?U mnie niestety pojawiło sie takie dziwne piszczenie... Pierwszy raz tydzien temu w piatek jak bylo 30 stopni, piszczaly wsteczny, 4 i 6... Nastepnego dnia jak sie zrobilo chlodniej tylko problem pojawił się na wstecznym biegu, udalo mi sie nagrac film, niestety od tamtego czasu ciagle piszczy wsteczny jak tylko dojade lewarkiem do maksymalnego polozenia... Czy ktos miał podobnie? Rozumiem, że bez wizyty w ASO się nie obejdzie?
Matn90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 13:47   #2170
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Matn90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda jakby mechanizm wybieraka potrzebował przesmarowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
