#2161 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Witam wszystkich,
Właśnie dostałem moduł bluetooth 8M5T-19C112-BN wraz z instalacją, zamierzam podłączyć w focusie z 2009r wyposażony w radio FX. Na zdjęciu widać wycięte kable, zgodnie z schematem to zasilanie, masa, CAN i kable 19,37.38 oraz 5,6,23 Mikrofon trafia do wtyczki od bluetooth na 3,4. są tam jeszcze kable na pinach 43,44,7,8,27 które trafiają do szarej wtyczki i nie są wykorzystane. Czy mogę kierować się tym schematem czy szukać innego?
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/65819 |
#2162 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
ja wolę ten:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ten: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#2163 |
![]() Imię: Michał
Postów: 49
Dzięki mayak, tez przeglądałem ten odręczny i dopiero teraz widzę ze jest lepiej zrobiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2164 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Moduł zamontowany bez problemu, działa możliwość telefonowania oraz usb. Czekam na pilot przy kierownicy żeby móc korzystać z funkcji voice. Pilot doszedł dzisiaj tj. 31.12.2014 r. ale jest mały problem naciskam funkcje voice a tam cisza i na radiu nic się nie pojawia związanego z telefonowaniem. Jak wybieram ręcznie nr w radiu do dzwonienia to on zadzwoni ale nie powtarza cyfr wstukanych do radia. hmmm w czym tu problem??? do mnie można się dodzwonić i ja do kogoś ale jak ręcznie wybiorę nr, coś tu nie gra. Raz padła komenda po ang. po podpięciu wszystkiego o sparowaniu tel. i od tamtej pory cisza ze strony auta.
Ps. do pilota voice dochodzą tylko dwa cieniutkie kabelki a są 3 szpilki, brakuje jakiegoś kabla u mnie??? ale dlaczego nie powtarzany jest nr po wbiciu go ręcznie w radio???? Ps.2 wszystko już działa jak trzeba, BT/VC wraz z USB, wszystkie komendy padają tak jak trzeba, powodem było nie ustawienie za pomocą ELM w module BT/VC modelu auta w jakim się znajduje, podano mu że jest teraz w focusie i VOICE zaczęło śmigać. No i fajnie. Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 03-01-2015 o 17:07 |
#2165 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 51
Witam, mam Bluetooth C112 wersja językowa francuska . Radio Sony Poliftowe model KW2000 .
I teraz tak, nie mogę sparować telefonu z modułem ponieważ kod do parowania nie wyświetla się na radio , dowiedziałem się że mam za niski model radia . Musi być minimum 05-04 a ja mam coś 04 - 04 lub 03 , zaraz sprawdzę . Da się podciągnąć soft ? Jak to teraz rozwiązać? Kupić inne radio , czy zmienić BT o ile jest taki by wyświetlił kod parowania na radio . BT chcę używać tylko do streamingu, puszczać nutę , rozmowy to może później ale też chciałbym je mieć . Jakieś wskazówki? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez ManagerNexT ; 04-01-2015 o 17:22 |
#2166 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Jeśli BT ma realizować streaming, to nie ma innej rady niż wymienić radio na nowsze Sony.
#2167 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Jest ktoś na forum z okolic Rzeszowa kto pomogłby mi w instalacji modułu do mondeo mk4 11.2009 dodam że radio sony soft 05-06, po wyciągnięciu schowka i podsufitki nie widzę wiązki ani mikrofonu..
#2168 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Chciałem prosić o pewne wyjaśnienie. Zamierzam wymienić swój moduł bluetooth na usb. Tutaj zaczyna się mały problem, kiedy instalowałem zwykły BT do swojego mondeo titanium x 2008 (mam radio Sony 6cd) użyłem na początku modułu z focusa 2008 o oznaczeniu 8M5T-**** no i zonk nie działa. zakupiłem więc 7S7T-**** i wszystko działa jak należy. Niestety w sieci moduły angielskie z USB zaczynają się tylko od 8M5T. Czy jest to wina niekompatybilności modułu z radiem (w focusie wszystko działa).
#2169 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 48
Witam. Moje radio sony ma soft 05-03-03 kw 2000 daje rady z usb i stremingiem.
#2170 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Panowie czy posiada może ktoś fotkę wnętrza modułu bluetooth z USB ? Dokładnie chodzi o malutkiego scalaka tuż pod gniazdem USB.
Na rosyjskim forum znalazłem zdjęcie na którym ktoś pokazywał jak lutował kable USB, ale jest mocno niewyraźne, że nie mam szans odczytać co to za układ tam siedzi. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
