Stary 03-02-2020, 10:56   #2171
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
1. Jak wyłączyć dodatkowy monitor czujników parkowania który załącza się razem z obrazem z kamery podczas cofania i zabiera część obrazu a jest mi zupełnie nie potrzebny ? można go oczywiście każdorazowo zwijać strzałką ale to denerwuje...
https://zapodaj.net/cdb72f569ac68.jpg.html
2. U mnie żeby przewijanie utworów prawo lewo działało muszę w Factory Settings zaznaczyć obydwie opcje (<> ooraz ^) i wtedy działa ale....
do momentu wyłączenia radia. Po ponownym uruchomieniu jest zaznaczony tylko ^ jak na zdjęciu i wtedy <> działa na odwrót.
Czy jest opcja zapisania tych ustawień żeby za każdym razem nie zmieniać w ustawieniach?
https://zapodaj.net/26c46221015e5.jpg.html
Ostatnio edytowane przez rzeczka0311 ; 06-02-2020 o 00:07
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 17:23   #2172
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Czy ktoś ma i może polecić wzmacniacz sygnału radia, z tym, że na zwykłą wtyczkę antenową (nie fakra)?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 17:56   #2173
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał sopelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 20:45   #2174
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo, skąd dać zasilanie na niego najlepiej?
Stary 03-02-2020, 22:10   #2175
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Najlepiej spisuje się ACC czyli czerwony wychodzący z canbus do radia
Stary 03-02-2020, 23:45   #2176
agmar
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Pierwszy post i problem z radiem firmy bosion link do aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chciałem zamontować do samochodu (kuga 2.0 diesel 2013r) i mam taki problem podłączam wszystkie wtyczki razem z can bus. radio od strony gniazd wygląda tak :
teoretycznie miało być plug &play ale gdy jest podłączone gniazdo B - ze schematu wychodzi że to can-rx a drugi kabelek NC to niestety radio startuje ale zatrzymuje się na takim ekranie
i za nic nie mogę wejść normalnie na androida klikam domek czy cofnij i cały czas wraca do tego ekranu ale działa sterowanie z kierownicy (przyciski po prawej stronie) wyświetla otwarcie drzwi, włączenie nadmuchu klimy. Jak odepnę wtyczkę B to w radiu działa wszystko mogę ustawić wszystko ale brak can więc już otwartych drzwi nie pokaże, klimy nie pokazuje, sterowanie z kiery nie działa. Sam moduł can jest taki :
Numery jak widać i dwa gniazda po prawej i lewej stronie. Jak coś nie podałem to powiedzcie postaram się jak najszybciej dopisać.
agmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 07:22   #2177
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał agmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze Spróbuj połączyć się z bluetooth .
Potem pomyślimy
Stary 04-02-2020, 08:11   #2178
agmar
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
A połączyć mam się gdy wpięta wtyczka do gniazda B z tym can?? To taką próbę wczoraj robiłem i udało niby się połączyć bo zapamiętał w radio i na tel ale ekran nadal w tym miejscu. Własnie na jekiś sync a za nim pojawia się znaczek bluetooth oraz symbol koperty.
Menu w samochodzie mam po niemiecku na początku myślałem że to w z tego nowego radia a to wchodziły ustawienia oryginalne tylko nie szprecham się zdenerwowałem i po 2 godzinach walki odpuściłem
Stary 04-02-2020, 08:44   #2179
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Po co Ci wzmacniacz dodatkowy ? W Smaxie wystarczy kabel (+) podlaczyc pod orginalny zmaczniacz i będzie działać, ja tak zrobiłem i o dziwo radio zaczęło ściągać również w garażu a wcześniej tylko 1 stacje dobrze odbierało
W złączu radia masz dwie takie płaskie wtyczki (czarna obok jest biała) w tej czarnej jest sygnał do zasilania wzmacniacza antenowego, sam zmaczniacz znajduje się przy szybie tylnej po stronie kierowcy.
Kabel jak dobrze pamiętam zielony z fioletowym paskiem
Typ Pliku: jpg 20191227_213625.jpg (95.0 KB, 102 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AJU ; 04-02-2020 o 08:55
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 09:53   #2180
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Teraz zchciało mi się mirror link na radiu jest apka easy connect zainstalowałem taką na telefonie z andkiem 9 z google play. Nie udaje się sparować po wifi ani gdy radio udostępnia wifi ani gdy telefon jest routerem. Urządzenia się nie widzą. Na radiu jest czerwony napis przy parowaniu "unautorised".
Musi być po USB?
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
