Stary 06-03-2016, 15:25   #2171
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
polskihurtopon
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 17:54   #2172
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak z datami produkcji opon w tym sklepie? Pomiędzy Oponeo a nimi na oponie Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 jest 72 zł. różnicy ale czy to nie aby dlatego, że sprzedają opony z wcześniejszymi datami produkcji (2013, 2014 itd.) a nie jak Oponeo w tym przypadku 2016r. Nigdzie nie podają dat produkcji opon. No i jeszcze te opinie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 06-03-2016 o 17:57
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 20:40   #2173
tommobile
Avatar tommobile
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie polecam tego sklepu, kupilem u nich w zeszlym roku i okazalo sie ze maja ale tylko drozsze i musialem czekac na zwrot kasy. Daja mega niskka cene ale nie maja towaru albo maja ale drozszy.
Wysłane z mojego ALE-L21
Również nie polecam sklepu polskihurtopon. Miałem taką samą sytuację rok temu. W tym roku do nich telefonowałem odnośnie płatności przy odbiorze (mieli tanio opony w cenniku) i po zapytaniu czy taka sytuacja jak przed rokiem się powtórzy (jedynie akceptują przedpłaty), mój rozmówca się zwyczajnie rozłączył.
Wg. mnie są to przekrętasy.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
Ostatnio edytowane przez tommobile ; 06-03-2016 o 20:48 Powód: korekta
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 21:05   #2174
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Omijajcie tą firmę polskihurtopon, jak czekałem na opony to głośno było w mediach o tej firmie. Myślałem, ze nie dostanę opony, jednak przyszły i to świeże. Musiałem dwa razy zadzwonić i pogonić. Raczej lepiej dołożyć parę złoty i być pewnym, że dojdą.
Stary 06-03-2016, 21:12   #2175
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Dochodzą . Świeżutkie . Tylko po miesiącu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 15:08   #2176
Mazurek1
Zarejestrowany: 03-03-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000 tdci
Panowie czy do Mondeo mk4 lift wejdą kola 235/50/18?
Mazurek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 19:26   #2177
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
a po co Ci 235/50/18 załóż takie jak powinny być 235/45/18
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 20:20   #2178
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie test opon 2016 letnich może kogoś zainteresujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 09:29   #2179
Mazurek1
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2000 tdci
Mam porostu możliwość kupienia tanio felg i sa z nowymi oponami ale maja 235/50/18 sa chyba od smaxa nie wiecie czy wejdzie?
Stary 08-03-2016, 10:21   #2180
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Ciężko powiedzieć czy nie będą obcierać trzeba spróbować założyć i przetestować. U mnie 235/45R18 przy max skręcie lekko trze o nadkole bo nie mam ogranicznika skrętu.Teraz wstawiam dystanse i będzie git.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 08-03-2016 o 13:50
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
