#2171 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 90HP
Czy jest ktos z trojmiasta kto potrafi wgrac wsad w liczniki do przedlifta zeby dzialal komp pokladowy?
#2172 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Nie jest to prawdą że jak jest kontrolka sprysków to poniżej 4stopnie się zapali, ja miałem taki licznik i śnieżynka normalnie zmieniała kolor zależnie od tem, a kontrolka poziomu nie zapalała się bo nie miałem czujnika!
#2173 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Tatin22 być może ten ktoś miał coś skopane w zegarach, że mu świeciła się ikonka płynu spryskiwacza. Może jakieś zwarcie. Ona nie powinna się świecić, bo to jest prosty układ. Licznik daje tylko napięcie na pin 15. Reszta przez kontaktron leci na masę.
Co do śnieżynki to tak jak Hipesz pisze, to już jest bardziej skomplikowane. Co do układu pinów w kostce to nie rzuciły mi się w oczy różnice w połączeniach, co najwyżej brak jakiś pinów. W moim przypadku brakowało mi pinu od tempomatu i właśnie tego czujnika płynu. Założyłem tempomat i czujnik, włożyłem piny, zmieniłem licznik na poliftowy i wszystko działa. Wnioskuję zatem, że akurat w przypadku kostki od zegarów nie było zmian przedlift/polift. Oczywiście jeśli są to niech ktoś napisze (poda przykład), bo sam ciekawy jestem.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 14-04-2015 o 22:06 |
#2174 |
![]() Imię: Marcin
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Ok dzięki za odpowiedzi. Jak tylko pojawia się wolne środki to trzeba będzie zakupić licznik i do dzieła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2175 | |
![]() Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
#2176 |
![]() Imię: Robert
Postów: 662
Tatin22 moim skromnym zdaniem warto wymienić licznik na polift, pomimo problemów z ogrzewaniem przedniej szyby. Ja poradziłem sobie z tym.
Widzę, że jesteś z Łodzi. Bywam tam raz na jakiś czas. I jak będę się tam gdzieś kręcił w okolicy to możemy osobiście "powymieniać doświadczenia" z naszymi Mondkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najczęściej można mnie znaleźć w Porcie Łódź na parkingu przy Ikei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2177 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Ja miałem zakupione budziki z kompem i tam pojawiała się kontrolka tempomatu, ale wysłałem swoje ori do Jaro i wgrał mi softa z kompem i też z tempomatem , bo była ikonka! Minimalny problem jaki zaobserwowałem to normalnie wskazówka od temp zawsze była przed kreską , po w graniu za kreską, przekładałem poprzedni licznik i na nim było OK, pewnie potrzebna by była kalibracja, nie mam pojęcia. Nie wiem jak z o paliwem zawsze zapomniałem sprawdzić, wgranie u Jaro w promocji było za 50 zet, wysłałem samą płytkę, czas 3 dni!
#2178 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 125
Zaczekam z kupnem licznika, może darian2168 będzie miał ochotników na zmianę softu na poliftowy w zegarach przedliftem i okaże się że działa. Jeżeli nie, będziem działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to będzie musiało zaczekać, bo upgrade Mondeo zaczynam od składanych lusterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potem konsola środkowa na polift, zmiana na ksenon i może wtedy dopiero licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2179 |
![]() Imię: Robert
Postów: 662
Ok. Ja będę się wybierał to dam znać. Znam ten ból z małymi dziećmi, bo sam je mam i czas jest naprawdę ograniczony do minimum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
janusz72 miałem podobny problem z jednym licznikiem. Przekłamywał wszystko, a wskaźnik temperatury nigdy nie stał pionowo. Po zmianie softu było już wszystko ok.
#2180 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
U mnie obroty i prędkość się zgadzają, tylko wskazówka od tem stoi poza kreską! W każdym razie byłem zadowolony po wgraniu softa do tego licznika , przez Jaro.
| Tagi |
| mondeo mk3 , spalanie chwilowe |
