Stary 31-08-2016, 08:17   #2181
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maskę w MK 5 swobodnie opuszczamy i ma sie zamknąć bez żadnego dopychania!!!
Tu nie chodzi o dopychanie - wtedy będą wgnioty. Swobodnie nie opadnie bo są teleskopy. Po prostu trzymając ręcę szeroko rozstawione na końcu maski, obniżamy ją do 15-20 cm nad reflektorami i wtedy energicznie mocno popychamy ją w dół. Maska siłą rozpędu zatrzaskuje się sama - bez konieczności dopychania, dociskania i poprawiana - ręcę nie mają kontaktu z maska w momencie kiedy zatrzaskuje się. Wynika to z ułożenia nowej uszczelki, która pewnie z biegiem czasu ulegnie paru milimetrom trwałego odkształcenia i wtedy maska będzie potrzebowała mniejszego pędu aby się równomiernie zatrzasną po obydwóch stronach. Jeśli komuś maska sam się łatwo domyka tzn. uszczelka nie ma z nią kontaktu i to jest prawdopodobnie przyczynw falowania maski - pęd powietrza dostaje się między nią a uszczelką
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 09:20   #2182
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Dokładnie jak piszesz - źle zrozumiałem twojego postaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uszczelka na masce lubi się odkleić - mi ją poodklejali.
Jak tak się zsumuje te wszystkie niby duperele to chyba trzeba przejść z ofensywy do atakuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 31-08-2016 o 09:28
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 21:37   #2183
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Napisał michalpgd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie znika ale ASO chce z tym walczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Które ASO? Rzucili już jakąś propozycję rozwiązania?
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 09:39   #2184
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Ustawiłem tylną klapę bagażnika. Przejechałem 400km i nic nigdzie nie obciera.
Po odkręceniu 4 śrub 13-tek klapa wyraźnie zjechała w dół. Musiałem ją całą przestawić jakieś 5mm w lewo a następnie jakieś 2-3mm do góry. W ten sposób klapa nie obciera o żadne elementy nadwozia czy zderzaka jak to miało miejsce wcześniej. Dodam że przed moim ustawieniem ASO germaz miał różnice w szparach klapy rzędu 2mm między lewą a prawą stroną. Po własnym ustawieniu różnice wynoszą 0,2mm. Da się?
Mnie jako laikowi zajęło to jakieś 40min max - łącznie z szukaniem suwmiarkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc jak ktoś chciałyby poprawnie ustawić klapę w HB to chętnie pomogę (za darmo). Od autoryzowanych serwisów biorę 100zł/h (w promocji)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
Ostatnio edytowane przez lemon ; 01-09-2016 o 10:55
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 13:05   #2185
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bravo TyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 15:27   #2186
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
No to jeszcze klika godzin, przelecisz po innych elementach i masz Vignale - w kieszeni zostało Ci kilka tysięcy - ale kolorek RR pozostał !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2016, 15:33   #2187
goodi
Avatar goodi
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 265
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz i w Vignale jest RR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaz Tapatalkiczny
Aktualnie: Mondeo Vignale kombi 2.0 EcoBoost 240KM
Było: Mondeo MK4 Titanium S kombi, 2.0 EcoBoost 240KM + PS
Było, jest i pozostanie: Mondeo MK2 kombi, 2.0 benzyna.
goodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 15:33   #2188
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
DokładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko obszycie deski skórą trochę czasu zajmie ale co tam ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2016, 16:36   #2189
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dobra, dobra! Jeszcze myjnia gratis. :-P
Stary 01-09-2016, 20:41   #2190
minichamp
Avatar minichamp
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: Mondeo Mk.5
Silnik: 2000/180KM
Napisał fabi76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z kolegów miał coś takiego jak puknięcie w kierownicy podczas obrotu, i był z tym w serwisie?. U mnie coś takiego występuje jak kręcę kierownicą przy manewrach parkingowych. Nasilone jest to szczególnie jak jest chłodno na dworze i wnętrze samochodu nie jest jeszcze nagrzane od słońca. Jak już się nagrzeje to jest to bardzo słabo wyczuwalne. Byłem dzisiaj w serwisie w związku z akcją serwisową świateł LED i przy okazji zgłosiłem te stuki w kierownicy. Oczywiście serwis żadnych stuków nie wyczuł i powiedział ze poduszka w innym mondeo lata w ten sam sposób. Dodam że temp. na dworze była w okolicach 28 stopni i samochód stał przed serwisem na pełnym słońcu. Uparłem się i poprosiłem mechanika żeby podszedł jeszcze raz i kazałem położyć rękę na plastikowej obudowie kolumny kierowniczej, jednocześnie ja kręciłem kierownicą w punktach gdzie te puknięcie występuje. Coś tam niby wyczul ale prosili żebym przyjechał w któryś dzień rano jak jeszcze będzie chłodno i lepiej to będzie można zdiagnozować. Nie wydaje mi się że te puknięcie pochodzi od poduszki powietrznej. Próbowałem trzymać poduszkę palcami i jednocześnie kręcić kierownicą , ale ciężko wtedy coś wyczuć wtedy. Czy ktoś miał już taki przypadek.?
Cześć! Ponieważ jestem nowicjuszem zarówno jeśli chodzi o forda (nie licząc służbowych epizodów) jak i na tutejszym forum - to przy okazji witam b. serdecznie, mam na imię Piotr. Proszę o krótkie info jak przebiegła "akcja serwisowa" dotycząca świateł ledowych? Ich kod wady seryjnej 16S21, błąkam się po serwisach w okolicy Poznania od dwóch tygodni. Dzisiaj obdzwoniłem centrum serwisowe Forda na kraj. I nic. Jajco. Nic nie wiedzą, nic nie mogą. A problem polega na braku połączeń z serwerem serwisowym. Czyli nie mogą wgrać nowego softu. Z ich idiotycznego pisma wynika, że auto nie nadaje się do jazdy w nocy, bo światła mogą się wyłączyć i już ;-)
minichamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
