Stary 17-11-2019, 18:18   #2181
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Ja więcej różnic nie widzę.
Ale to żadna rzeźba, zwykle wgranie pendrivem
Stary 17-11-2019, 18:28   #2182
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A ja widzę,np to ,że można odblokować DE08 (UCDS) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2019, 18:29   #2183
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Czytam na stronie że jest to wersja z uroszczona metodą głosową navi. Rozumiem że wybieranie głosowe w języku polskim nadal będzie dostępne.
Jak z mapami.? Czy kolejne wydania oficjalne F9 na przykład to normalnie będę mógł w przyszłości zainstalować? Również Aplikacja Ford Pass będzie normalnie działać?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 18:30   #2184
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Ale co odblokować, wyświetlanie wskazówek nawigacji Google map z AA?
Stary 17-11-2019, 18:32   #2185
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie, to inne pierdoły.
Stary 17-11-2019, 21:44   #2186
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie inne pierdoły można odblokować po upgardzie do 3.4?
Stary 17-11-2019, 21:49   #2187
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Różne takieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2019, 22:48   #2188
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
No to jednak nie tylko wygląd się zmienia. Miałeś oryginalną aktualizację?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 22:50   #2189
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
A są nieoryginalne? Wszystkie są made in Ford.
Przed chwilą aktualizowałem
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 17-11-2019 o 22:53
Stary 17-11-2019, 22:53   #2190
bobik2110
Postów: 133
No wiesz . Chodzi mi czy ze strony forda po twoim nr win czy jakiś inny. Są na różnych stronach nie oryginalne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
