Stary 17-04-2015, 10:01   #2181
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
U mnie przy jednym sofcie /z anglika/ temperatura była zawyżona, kiedy samochód stał to na prędkościomierzu już było 10km/h i tylko obroty się zgadzały. Ewidentnie są drobne różnice w sofcie, albo przy wgrywaniu, zrzucaniu softu gdzieś powstaje bład. Ale dzięki koledze darian2168 wgrałem "dobry" soft i pozmieniałem sobie bity i mam to co potrzebuje.
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 23:35   #2182
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał Hipesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak moze powstawac blad przy cyfrowym przesyle danych ??
Stary 18-04-2015, 10:49   #2183
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Cyfrowy zapis też może ulec uszkodzeniu. Wystarczy "szpilka" w napięciu i przy pewnych okolicznościach zamiast "0" otrzymasz "1". Również nieprawidłowe ustawienie wartości transmisji odczyt/zapis może wprowadzić błędy.
Stary 01-05-2015, 07:25   #2184
Pusher
Zarejestrowany: 22-04-2010
Silnik: 2.0 TDCi 152KM/375Nm by TuneForce
Witam serdecznie :-)
Mój post nie wniesie niczego nowego od strony technicznej...ale może Komuś ułatwi decyzję odnośnie wysyłki swoich zegarów w Polskę do uaktywnienia w nich komputera :-)
Parę stron do tyłu w tym temacie Kolega Darian2168 podając swój nr telefonu oferuje właśnie taką usługę. Zadzwoniłem, konkretna gadka "co,gdzie i za ile" i na drugi dzień zegary DHL-em pojechały do Dariana. Wcześniej zakupiłem zegary od anglika na alledrogo za 40 PLN + 20 PLN wysyłka aby móc korzystać z auta. Za dwa dni moje zegary wróciły w stanie nienaruszonym a dodatkowo Darian dołożył gąbki do kartonu wokół zegarów. To mnie zaskoczyło! Szacun Darek :-)
Reasumując- od wczoraj cieszę się kompem ze słynnym już spalaniem chwilowym a dzięki metodzie Dariana wszystkie wskazówki zajmują dokładnie to miejsce gdzie przed uaktywnieniem kompa ;-).
Polecam wszystkim. Pozdrawiam- Marcin ze Szczecina.
P.S.
Gdyby Ktoś się zdecydował to mam te angielskie zegary do sprzedania za te 60 PLN. Mają one kompa bez chwilówki i uaktywnioną ikonkę od tempomatu.
Pusher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 19:40   #2185
niedzwiedz91
Zarejestrowany: 29-04-2015
Silnik: 2,0
Ze swojej strony również mogę gorąco polecić usługę kolegi Dariana. Wszystko szybko, sprawnie i już jeżdżę z uaktywnionym komputerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niedzwiedz91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 19:44   #2186
marcinos91
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Domyślnie Odp: Re: [Mk3] komputer
Czy orientujecie się gdzie w łódzkim to można zrobić?
Ostatnio edytowane przez marcinos91 ; 25-05-2015 o 14:44
marcinos91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 20:53   #2187
spychacz84
Avatar spychacz84
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Mondeo MK3 130KM oraz MK5 2016
Rocznik: 2006 oraz 2016
Postów: 53
Dzisiaj dotarły do mnie zegary aktywowane przez darian2168 generalnie wszystko gra jak należy! mam zegary z 2004 więc ruszyło wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane w poniedziałek po 16:00 kurierem, wróciły do mnie w czwartek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - też kurierem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysyłałem zegary bez szybki i tu moja rada - uważajcie na szpikulce blokujące wskazówki obrotomierza i prędkościomierza!! Mi w transporcie, wpadła do zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. problem jest taki, że obrotomierz wykonał ponad 1 obrót i w teście zegarów wariuje - zamyka obrotomierz skokowo. Pewnie wystarczyłoby odkręcenie o 1-2 obroty obrotomierza, ale nie chce mi się już przy tym kombinować i rozbierać całej deski.
Nawet przy szybkim przegazowaniu pracuje poprawnie strzałka obrotomierza.
Podsumowując polecam darian2168 ale uwaga na te małe bolczyki!!
Do demontażu zegarów i deski przyda się TORX 10
spychacz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 23:05   #2188
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
torox jest w poliftach u mnie w przedlifcie zwykly krzyzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2015, 23:29   #2189
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Mam przedlifta i u mnie też jest torx, ale tylko na obudowie kolumny kierownicy. Reszta jest na krzyżakach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 06:54   #2190
bartekmk1
Zarejestrowany: 03-03-2012
Silnik: tddi
Postów: 14
Witam, normalnie komp wyswietla mi tylko temperaturę jednak podczas testu zegarów zostają wyświetlone wszystkie ikonki, zdjęcie przykładowe z neta
http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...w=1024&bih=639
czy to znaczy ze wystarczy zamontować manetkę z przyciskiem info i będzie odrazu działać?
Tddi 2001r
bartekmk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
