Stary 05-01-2015, 21:13   #2181
Postów: 17,684
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Rodzajów płytek to pewnie jest z 5 albo więcej (były kilka wersji HW). Nijak to nas nie posuwa w dyskusji, zważywszy, że zainteresowany na moje pytanie "czy chodzi o ten zaznaczony element" odpowiedział "dokładnie ten"... Tak więc jedyne co sensownie możemy zrobić, to przeczytać oczami Sławka (przez jego mikroskop) co na tym układzie jest nabazgrane... Nie dowiemy się nijak, czy w tym miejscu ma prawo być jakiś inny układ.
No chyba, że namówisz jakąś próbkę losową na wymontowywanie i rozkręcanie modułów BT/VC aby zebrać wszystkie możliwe przypadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozwolę sobie jednak wątpić w skuteczność akcji...
Stary 05-01-2015, 21:17   #2182
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Jeszcze dwa tygodnie temu miałem u siebie moduł Novero z USB,więc byłby kolejny do kolekcji,jakby kolega szybciej zadał pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy nie wiadomo co kto ma w domu ...
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 05-01-2015 o 21:21
Stary 05-01-2015, 21:25   #2183
Postów: 17,684
Tyle, że rozkręcony moduł BT/VC (dziura w etykietce) ma chyba jednak mniejszą wartość handlową i pewnie po operacji został by Ci w garażu zamiast kogoś cieszyć swą funkcjonalnością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ten mój (a tak na prawdę Marcina mayaka) był po prostu uszkodzony i stąd jego powszechnie dostępne fotki wnętrza.
Stary 05-01-2015, 21:28   #2184
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
To jak go wstawiałem do mondka,także jedna mała dziurka w etykietce,nikomu by nie zaszkodziła...
To samo dotyczy tego jak bym miał w domu moduł i za chwile wstawiał sobie ...
Stary 05-01-2015, 21:31   #2185
Postów: 17,684
Poddaję się.
Ja też 10 dni temu pozbyłem się mojego 112-AR (z rozbitego C-maxa), ale jednak nie miał bym serca robić tej przykrości nabywcy, aby mu cichaczem "niewielką dziurkę" w etykietce zostawić...
Stary 05-01-2015, 21:33   #2186
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Tadeuszu co innego opychać moduł na alle...,a co innego wstawiać komuś do auta, dając gwarancję rozruchową,tak jak było w moim przypadku.
Stary 05-01-2015, 21:35   #2187
Postów: 17,684
Ostatnio nic na alle - wszystko pod domem, "z ręki do ręki (albo pod kokpit)"... Właśnie z tego powodu zachowuję większą staranność i rzetelność (niż ci co na alle...).
Stary 06-01-2015, 18:37   #2188
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Pytałem wcześniej ale nie dostałem odpowiedzi. Dlaczego moduł zaczynający się od 7*** w mondeo chodzi bez problemu, natomiast z focusa zaczynając od 8*** już nie. Czy to wina starszego softu w module, inne radia czy samochody?
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 20:19   #2189
Postów: 17,684
Moduł 7* jest mono a moduł 8* stereo. Zamiana z 7* na 8* wymaga przerobienia instalacji.
Stary 07-01-2015, 11:33   #2190
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Dzięki za odpowiedź. W obecnej konfiguracji zmieniając na USB muszę poszukać modułu 7***? Czy mógł byś pokrótce wyjaśnić na czym polega przerobienie instalacji, czy wiąże się to z dużym nakładem pracy?? Ewentualnie przekładka z Focusa który ma moduł 8***.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:05.
