#211 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MK4 | Titanium X | 145KM
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
A powiedzcie mi czy oddając auto do mechanika (znajomego), jest szansa, żeby zdjął pasek wielorowkowy (osprzętu) i na czuja, ręką czy na słuch, czy jakoś inaczej zweryfikował czy łożyska nadają się do wymiany ? Trochę bez sensu wymieniać wszystkie. Da się to ocenić ?
Bo korci mnie zrobienie czegoś, żeby to nie chrobotało. A zapowiada mi się daleki wyjazd i nie chciałbym mieć w trasie problemów. |
#212 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Jak dobry mechanik to szansa spora ze stwierdzi czy sa luzy.... 5 minut roboty zeby zdjac pasek i sprawdzic....
Chrobolenie kliny ma mało wspólnego z altkiem. Byłoby go słychać na zewnątrz przede wszystkim. Poza tym sprężarka nie chodzi cały czas a chrobolenie tak. Zawór rozprezny albo rurki które wchodzą na grodzi bo sa sztywne i przenoszą wibracje. Ktoś nawet pisał ze można wymienić na jakas nie "sztywna". Ja już nawet na to uwagi nie zwracamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#213 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
A czy ktoś próbował regulować zawór rozprężny? Bo tam coś można kręcić. Robić redukcję ciśnienia i przepływy. Wiecie czy można spróbować to ruszać? Bo może być za wysokie ciśnienie na HP i zawór sobie nie radzi albo przy tym ustawieniu za nim rurki wpadają w wibracje. Co myślicie? Korci mnie regulacja jego.
#214 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
U mnie altek po regeneracji, dziś wymieniłem kompletne sprzęgło na kompresorze klimatyzacji a buczenie jak było tak jest. Sprężarki nie ruszam bo na maszynie ciśnienia są poprawne.... Ręce opadają
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
#215 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Hej. U mnie nie ma już złudzeń, że to wina sprężarki. Klima ma dziwne ciśnienia i wariuje przy gorącu (winny zawór regulujący w sprężarce). A z tego co się dowiedziałem to to chrobolenie to łożyska wewnątrz sprężarki (łożyska igiełkowe), tak określili goście, którzy regenerują sprężarki. Będę się niedługo za to brał bo zależy mi na sprawnej klimatyzacji, ale będę przez to musiał wymienić prawie wszystko. Bo sprężarka do regeneracji, chłodnicę pasuje wywalić bo jest zintegrowana z osuszaczem więc przy rozszczelnieniu układu pasuje wymienić a przy takich inwestycjach grubych to profilaktycznie wywalę zawór rozprężny żeby mieć pewność jego działania (a nie jest taki drogi w skali tej naprawy).
#216 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
A mnie udało się przez przypadek wyeliminować chrobotanie. Występowało ono tylko podczas spadania obrotów i od 2.5tys w dół. Padło mi łożysko na rolce od klimy i uszkodziło cewkę. Szybki demontaż sprężarki i okazało się ze w sprężarce było tylko ok30 ml oleju. Według mojej wiedzy powinno być ok 50 może 60. Nadałem 55ml. Układ napełniony 640gr czynnika.
Teraz mam ciszę w całym zakresie obrotów. |
#217 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
odswieze i zapytam
do 2.0 145pb podejdzie tylko sprezarka od tego silnika oraz moge szukac sprezarki poliftowej do swojej budy z 2008? Ostatnio edytowane przez massiwo ; 05-04-2019 o 05:48 |
#218 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 145
Postów: 43
#219 |
Postów: 1,295
Chrobolenie klimatyzacji (ustaje tylko jeśli klima jest off) zdaje się jest spowodowane umieszczeniem zaworu rozpreznego "na sztywno". Zawór nie jest na żadnym elastycznym przewodzie tylko na rurkach aluminiowych. To powoduje dziwne dźwięki. Prawdopodobnie rozne w zależności od ilości czynnika w układzie. Ktoś pisał ze da się to poprawić przewodami od fokusa?
#220 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
A gdzie znajduje się ten zawór rozprężny ?
