Stary 04-10-2016, 19:00   #211
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
Ja dwa razy "szlifowałem" a dokładniej tokarz na tokarce to ztoczył do wymaganego wymiaru, robił to w miejscu gdzie szklanka współpracuję z zaworem , jest tam taki "grzybek" . Koszt usługi 50 zł, za 8 szklanek. Co do trwałości to u mnie auto przejechało po regulacji 40 tys. do następnej regulacji i po wymontowaniu szklanek, wszystko poza znowu za małym luzem, było OK.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 09:00   #212
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jeszcze taniej.......
Zdejmowanie rozmiaru u mnie również było z grzybka a nie z powierzchni po której ślizga się wałek rozrządu. Jedyny minus to fakt, że numer na szklance od wew. strony nie będzie już miał nic wspólnego z jej rozmiarem. Mam przejechane dopiero 6000 km i jakiś złych objawów nie zauważyłem ale to za mały przebieg by stwierdzić czy na 100% szklanki są OK ale i tak jestem zadowolony na chwile obecną.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 11:03   #213
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Witam mam jeszcze szybkie pytanie jaką wysokość ma szklanka ponieważ pożyczyłem mikromierz i nie mam pewności czy dam radę nim zmierzyć szklanki .
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 21:08   #214
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Mikromierzem to się mierzy luz między szklanką a wałkiem.
Sprawdzisz ile brakuje/jest za dużo i zmienisz na właściwy rozmiar.
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 08-10-2016 o 21:12
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 21:22   #215
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Podszkol się kolego! Do pomiaru luzu między szklanką a wałkiem używamy szczelinomierza a mikromierzem możemy zmierzyć np. grubość szklanki. Mój mikromierz ma trochę małe ramię i nie wiem czy zmieści się szklanka i dlatego pytam o wysokość szklanki.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 08-10-2016 o 21:29
Stary 13-11-2016, 01:49   #216
kasztan_pwsw
Avatar kasztan_pwsw
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 EB
nie wiem czy wolno taki link wkleić i nie wiem czy bardziej nim pomogę czy zaszkodzę ale tak to wygląda na rysunku technicznym, pod nr 11 jest szklanka (popychacz) i widać ile ma różnych wymiarów (łącznie z numerami oryginału).
Po przeczytaniu całego wątku po prostu chciałbym również pomóc.
Jeśli post jest niezgodny z regulaminem - delete.
Pozdrawiam.
kasztan_pwsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 00:30   #217
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Każda szklanka ma numer od wew strony, między grzybkiem a ścianką......trzeba tylko dobrze z przylepionego oleju umyć najlepiej dobrym płynem od olei tak by nie szorować za bardzo bo można nr zetrzeć a są one słabo widoczne.
Stary 01-12-2016, 19:42   #218
stifo
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Hej, włączam się do tematu.
Szukam porady,pomocy.
Moje Mondeo mk3 2.0 Tddi 115km/2001r strasznie intensywnie kopci po odpaleniu na zimnym silniku.
Jak się rozgrzeje to auto śmiga jak należy,intensywne dymienie ustępuje.
Mondeo stoi od kilku dni u mechanika,pompa sprawdzona(stan nic do zarzucenia),wtryski: trzy stan bardzo dobry,jeden leje.
Mechanik poinformował mnie dzisiaj,że do naprawy są popychacze,koszt naprawy 2.500zł
Czy to możliwe że popychacze odpowiadają za intensywne dymienie i delikatne osłabienie auta,jak się rozgrzeje nie czuje żadnego oporu,auto aż rwie się do przodu wyjątkowo dobrze jak na 115km
Czy mechanik chce mnie naciągnąć,macie jakieś pomysły?
i dołączając sie jeszcze jedną sprawą,co myślicie? jak alternator,rozrusznik,bendiks,szczotki zrobione,a dalej auto strzela co jakiś czas to może być koło zamachowe,ułamane jakieś ząbki,że w jednej pozycji odpala pięknie,a co jakiś czas strzela ??
stifo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 21:12   #219
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
To raczej zatarty nastawnik kąta wtrysku w pompie, poszukaj o VP44
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 21:43   #220
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał stifo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za to można kupic kilka silników
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
