#211 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pod F33 są podpięte cewki przekaźników od automatycznej skrzyni,klaksonu,wentylatora nadmuchu,startu,podgrzewanej przedniej szyby,
#212 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Mondeo Titanium X
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
No to super.
A więc Moduł Świateł wypięty ,bez zmian dalej wciąga prąd. Po kolejnym ładowaniu aku i próbie odpalenia, aku rozładowany z 12,5v do 10,2v . Podczas próby odpalenia, wszystko przygasło i w komorze silnika było słychać pykanie. Komunikat Akumulator rozładowany.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro pozostaje dobrać siędo rozrusznika. ktoś to już robił od góry ?? A tak wogóle to zapomniałem podziękować za odpowiedzi. Więc dziękuje wszystkimGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Mondeo Titanium 2.0 TDci (140KM)01/2010 teraz jest Mondeo Titanium X 2.0 TDci (163KM)10/2011. I to będzie już ostatni ford. |
#213 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 30
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu więc zwracam się po pomoc tutaj.
Otóż drogą kupna w sierpniu wszedłem w posiadanie akumulatora Varta Silver 85Ah. Na akumulatorze zrobiłem jakieś 3 tys. kilometrów.Jakże wielkie było moje zdziwienie gdy po pokonaniu trasy ok 400km i zostawieniu auta na noc (jesień w Bieszczadach = 0*C w nocy) rano przywitał mnie komunikat akumulator rozładowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Auto odpaliło jednak, zafrapowany po powrocie udałem się do mechanika celem sprawdzenia aku i alternatora. Wstępny werdykt wszystko ok, trzeba sprawdzić pobór spoczynkowy. Niestety zanim przeprowadziłem pomiary auto postało 4dni po tym czasie akumulator miał jakieś 9V. Podładowanie prostownikiem, multimetr w szereg. Wyniki pomiarów były następujące: 1. Po zatrzaśnięciu drzwi (światła w środku, lusterka, convers + radio) = 4,35 A 2. Po zamknięciu (z alarmem) = 0,33 A 3. Po minucie 0,12 A 4. Następnie po 20-25 min = 0.01A i tak przez najbliższe 3h. Auto stało do rana i też było 0.01A Wczoraj odłączyłem klemę, dziś rano było 12.75V zobaczę jak będzie jutro rano. Sprawdziłem wtyczki w lampach klapy (kombi). Ktoś jeszcze wspominał o blokujących się ryglach czy coś ale nie wiem jak to sprawdzić. Generalnie brakuje mi już pomysłów co może być przyczyną rozładowywania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może mam szczęście i trafił mi się padnięty akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aktualizacja 05.11.2016 Dziś rano sprawdziłem napięcie i było 12.60V, na moje oko dość duży spadek. Przy okazji pomierzyłem prąd podczas ładowania. Gdy wszystkie odbiorniki były włączone na przewodach do klemy "+" było 80A (na przewodzie 10C679) i 20A (na przewodzie 14301B) czy to normalne wartości? Ze schematu wynikało by, że ten 14301B idzie z alternatora :/ Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez smolikjr ; 05-11-2016 o 22:06 Powód: Aktualizacja |
#214 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Rowniez nie bede zakaldac nowego tematu. Problem z akumulatorem dopadl tym razem Mnie. Poltoraroczny akumulator potrafil mi sie rozladowac przez jedna noc. Zmierzylem pobor pradu i wynosil on okolo 0,9 A. Pobor byl taki przy zamknietym centralnym lub otwartym. W sumie przypadkowo otoworzyl mi sie bagaznik przy pomiarze o czym nie wiedzialem, po chwili pobor pradu wynosil 0,03A czyli ksiazkowo niemalze. Po kilku probach z zamknietym i otwartym bagaznikiem doszedlem do wniosku ze to chyba On pozera mi prad a konkretnie chyba zamek? jak bagaznik jest zamkniety pobor jest duzy,przy otwartym pobor maly ale przeciez nie moge jezdzic z otwartym bagaznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. macie pomysl co tam moze krasc prad? ktory bezpiecnzik jest od zamka bagaznika? Teraz bylem jeszcze sprawdzic .Auto zamkniete pobor 0,03A, zamknalem klape bagaznika pobor 0,90A. Pytanie jeszzcze mam czy wiazka do zamka klapy idzie razem z wiazka do podswietlenia tablicy? ostatnio wymienialem zarowki i trzeba dosc kabel "naciagnac " aby jedna zarowke wlozyc ,moze cos naruszylem tam? pozdro Ostatnio edytowane przez Dizelek ; 26-01-2021 o 21:59 |
#215 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Up.
Dobra juz wiem dziekuje za porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla potomnosci ,wypialem w skrzynce bezpiecznikow w kabinie bezpiecznik F11 10A. Pobor pradu 0,003. Na poczatek obstawiam zamek tylnej klapy dzis podmiana na nowy i zobacze czy pobor bedzie ok. |
#216 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jeśli piszesz o skrzynce pod schowkiem to f11 jest od świateł cofania i ma mieć 7,5A
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#217 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
#218 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
A ja tym
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są inne gemy, stąd rozbieżność Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
#219 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk4
Silnik: 1,6 / 2,0
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 10
Wiem jedno. Jest to mój drugi Ford ale na pewno ostatni. Od 1999r jestem posiadaczem wielu marek samochodowych. Była Honda Accord, Daewoo Tico Passat b4 ,Audi A4, Passat b5FL, Espace IV, Cordoba, Xantia, Corsa, i NIGDY moje auto nie jechało na lawecie!!! A Qurwa teraz we wtorek czeka mnie to po raz drugi. Przez 10 dni byłem po za domem. Auto stało pod zadaszoną wiatą. Dziś podchodzę do auta naciskam kluczyk i co NIC!!!!!! Aku wymienione może miesiąc temu na nowe. Kolejny problem nie moglem otworzyć drzwi kluczykiem. Krew mnie zalewała ciśnienie rosło. Udało się . Kluczyk do stacyjki i co? NIC!!!! Leciały różne, Mondziak został wyzwany od najgorszych. Kable i ładowanie. Dobre pół godziny.Pojawiły się kontrolki, zapalił się Convers , radio zaczęło grać. I to na tyle mojego szczęścia. Auto nie zakręciło. Gdyby było ciemno auto zrzuciłbym do Wisły. Dramat! Macie jakieś pomysły?
#220 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Mam pytanie czy to normalne ze nawigacja NX ciagnie po zamknieciu auta pilotem 1,2 A przez okolo 15-20 minut. Pozniej ten prad spada do ok 0.04 A i tak juz jeat caly czas. Jak wyjme bezpiecznik od navi to po zamknieciu auta prad spada do ok 0,35 A. Pózniej sie wycisza do 0,04. Z poczatku myslalem ze to modul BT. ale go wypialem i zostalo samo radio i wlasnie taki sobie pradzik bierze jak opisalem. Czy ta navi tak ma czy cos z nia nie tak?
