#211 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
W jakiej odległości od wtyczki? Uszkodzenie przez przetarcie czy jakiś gryzoń?
#212 |
![]() Imię: Aron
Zarejestrowany: 27-12-2020
Silnik: 2.3
Mam problem z przepalajacym się światłem mijania, tylko w prawej lampie. Przepaliły się zwykłe żarówki H7, następnie dwie ledowe i trzy chińskie przetwornice do ksenonów. Napięcie podczas podłączania miernika w normie. Max 0.1V różnicy na stronach. Ostatnie dwie przetwornice wytrzymały po ok tydzień. Z lewej strony przez ten czas nie spaliło się nic. Spotkał się ktoś z czymś takim? Co mogę sprawdzić, lub co warto wymienić? |
#213 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Żarówki wymienia się parami, jak spali się jedna to zakładasz na obie strony nowe.
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#214 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego myślę że twoja rada to trochę od czapy. Jak mu pali z jednej strony to chyba tam jest problem. To nie amortyzator że należy wymieniać parami.
#215 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Tak tak z prawej strony płynie większy prąd
![]() Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#216 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Zazwyczaj problem leży w kostkach żarówki. Styk jest słaby. Wyczyść blaszki i dognij je tak, by żarówka weszła bardzo ciasno.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#217 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 18-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Witam ma taki problem, od jakiegoś czasu wyświetla mi się komunikat na cowersie, komunikat uszkodzenie oświetlenia przód. Są to lampy soczewka skrętna nie ksenon. Zczytane błędy, błąd to B1D64 obwód silniczka obrotu soczewki. Został podmieniony silniczek, sprawdzona wiązka. Reset modułu oswietlenia. W teście oswietlenia soczewka pracuje prawo lewo. Komunikat nie daje się skasować. Ma ktoś jakieś pomysły?
#218 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2022
Model: Ford Mondeo MK4
Dzień dobry,
Błąd dopadł i mnie: kod C1A05 tylny lewy czujnik wysokosci Sprawdzałem wiązkę, czyściłem czujnik oraz wtyczkę, ale bez sukcesu. Chciałbym zakupić na wymiane czujnik i tu pytanie, bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi ( przeczytałem mnóstwo tematów oraz postów). 1. Czy czujnik z wersji przedliftowej pasuje do polifta? 2. Czytałem coś o czujniku z volvo czy on podejdzie do wersji poliftowej? Jeśli tak, z jakiego modelu? Pacjent to Ford Mondeo MK4 2.0TDCi z 2012 r. Dane z aktualnego czujnika: Fomoco 8g9n-5b738-ba bl3ka 20111116 1428 RL |
#219 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Sprawdź na forscanie czy coś pokazuje ten czujnik.
#220 |
Kod C1A05 - tylny lewy czujnik poziomowania.
Dodatkowe symptomy usterki: Obwód zwarty do masy lub Otwarty. Czujnik wypinalem, sprawdzałem kostke i kabel. Brak uszkodzeń. Wypiąłem z auta czujnik I wpiąłem z powrotem bez montażu na wahaczu. Po włączeniu świateł, w ogóle nie reagował. |
