Stary 04-06-2017, 20:58   #211
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Nie działa klima
czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć że czujnik ci śnienia montowany pod podszybiem jest montowany na zaworku / wentylu co oznacz że można go wypiąć na nabitym układzie?
s-max, mondeo mk4 galaxy mk3?
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 23:37   #212
Postów: 18,052
Napisał elbarto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś może potwierdzić ...
Potwierdzam. Można wymienić czujnik ciśnienia bez utraty czynnika w układzie klimatyzacji.
Stary 05-06-2017, 09:40   #213
elbarto
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
tedi, czy miałeś istotne problemy z jego odkręceniem?
bo widzę że ciężko go tam złapać, chyba jakąś żabą najlepiej czy czymś podobnym?
Stary 05-06-2017, 13:15   #214
Postów: 18,052
Wymieniał mi kolega Grzegorz w Ford Sławek.
W moim Grand C-maxie jest jeszcze gorsze dojście - robił to od dołu, na podnośniku, po demontażu rury pomiędzy turbiną a IC. Używał standardowego krótkiego klucza płaskiego - na czujniku ciśnienia jest stosowna "nakrętka" do odkręcania/przykręcania.
Stary 06-06-2017, 20:10   #215
elbarto
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Konkretny opis dla potomnych, co by zaoszczędzili czasu i nie marnowali go tak jak ja. Będzie długo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy:
- Klimatyzacja przestawała działać w różnych momentach. Raz działała przez godzinę, potem w ogóle sprężarka nie startowała przez kilka dni. Wydaje się, że problem był większy podczas temperatury > 21-22 st.
- wentylator chłodnicy startował zaraz po uruchomieniu silnika. Klimatyzacja oczywiście wyłączona, sprężarka wyłączona, temperatury nawet bardzo niskie. Po chwili wentylator się wyłączał, ale nie zawsze.
- włączenie klimatyzacji skutkowało włączeniem wentylatora na wysokie obroty, nawet, gdy sprężarka nie startowała. Wentylator nie wyłączał się albo wcale albo robił to bardzo rzadko po wyłączeniu klimatyzacji.
- pojawił się dosłownie kilka razy błąd:
Kod: P1463 - Czujnik ciśnienia A/C - niedostateczna zmiana ciśnienia
Uwaga! Ten błąd pojawiał się u mnie sporadycznie! Długi czas mimo nie działania klimatyzacji go nie było. Więc myślałem, że to jest związane np. z moim grzebaniem przy instalacji elektrycznej.
- odczyty ciśnienia forscanem nie wskazywały nic niepokojącego, to znaczy wszystko było niby w normie.
Działania:
- Sprawdziłem przewody opisane na forum: sterujące wentylatorami, sprężarką, przekaźnikiem Klimy.
- wyczyściłem chłodnice namaczając brud opryskiwaczem ciśnieniowym dość mocno, przedmuc***ąc sprężonym powietrzem i przedmuc***ąc wraz z wodą pistoletem do ropowania. warto nawet jak wszystko działa bo wypada sporo syfu.
- Jako człowiek mający do czynienia z różną elektroniką i techniką postanowiłem postukać w czujnik ciśnienia, który mi się mimo wszystko nie podobał. Przy kilkunastu odczytach forscanem zauważyłem jednak, że chwilami coś się działo dziwnego, jednak żadnej powtarzalności. Na logikę wnioskowałem też, że ta nadmiarowa praca wentylatora musi być powiązana z układem Klimy.
Wiadomo, jak coś Wiedziała, i nie wiadomo, dlaczego to trzeba stuknąć 
I odziwo po stuknięciu kilkukrotnym, wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko działało….. Przez jakiś czas poczym trzeba było znowu stuknąć • - stukałem rękojeścią multitoola).
Czujnik zamówiłem tu:
https: //ford.sklep.pl/product-pol-19244-czujnik-cisnienia-ukl-klimatyzacji-Ford-6F93-19D594-AA.html
Firmy termotec.
Wygląda jak oryginał, budowa, plastik, okucie metalowe, oglądałem na szybko, ale nie różnił się niczym przy błyskawicznych oględzinach od oryginału.
Montaż bezproblemowy. Trzeba mieć jedynie krótki klucz płaski. W instalacji tak jak koledzy pisali jest zawór, więc czynnik nie ucieka.
Wszystko się zmieniło. Wentylator nie włącza się sam bez powodu, startuje wraz z Klimą, ale nie na pełnych obrotach, Klima działa, wentylator po wyłączeniu Klimy chodzi na minimalne obroty a z czasem może i się wyłączy – niemiałem czasu czekać.
Dziękuję za pomoc i mam nadzieje że i ja pomogłem.
Stary 12-06-2017, 20:37   #216
endriu1974
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: s-max
U mnie padł sterownik przy wentylatorze.
endriu1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2017, 20:50   #217
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
I mnie dopadla usterka klimy... niby dziala ale nie chlodzi...
Podsumowanie:
- wiatrak na chlodnicy sie zalacza razem z klima na ON
- slychac 'cykniecie' sprzegla klimatyzacji - wizualnie widze ze jest zalaczona sprezarka
- przeczyscilem styki czujnika klimy pomiedzy silnikiem a podszybiem - na wszelki wypadek postukalem tez w niego.
Wentylator sie zalacza to chyba nie fioletowy kabelek, i nie przekaznik bo zamienilem z tym od klaksonu i jest to samo.
Zalaczam screen z FORSCANA
Prose o rady i sugestie szanownych kolegow.
Ciekawe wg mnie jest to ze jest ACCLT_ALW - NIE... nie pozwala zalaczyc klimy a sprzeglo sprezarki zalaczone? Ki diabel? Czy ma to znaczenie?
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 15:25   #218
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
A czynnika jest odpowiednia ilość? Nie syczy ci coś w kabinie jak włączasz klime jakby zza radia?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 23:32   #219
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Miesiac temu klima byla serwisowana: odessano 630g i 9ml oleju - dodano 595g czynnika i 0ml (zero) oleju.
Jakos ze 2 tygodnie temu byl dzwiek jakby rezonans/pisk/wycie jak chodzila klima ale byl tylko slyszalny w kabinie - ale teraz jest cicho.
Stary 03-07-2017, 07:06   #220
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
cisnienia nie masz !! masz gdzies nieszczelnosc.
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
