Stary 16-07-2012, 20:20   #211
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Napisał lukaszMondeomk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli to nie da rady to podjechac do jakiegoś makgajwera i niech podłączy komojuter może cosik pokaże
...podłączy, nawymyśla głupot i w najgorszym razie każe wymienić poduszkę na nową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i skasuje za podłączenie do komputera - tutaj raczej forum jest od tego by uniknąć kosztów bardzo błahych napraw jak to w wielu przypadkach jest ,a nie od razu kierować do jakiś ,, makgajwerów,,
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 21:20   #212
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
koledzy temat dotyczy wymiany zarowek w zegarach a nie bledow poduszki, prosze trzymac sie tematu
Stary 17-07-2012, 12:55   #213
braun78
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Re: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
witam. Podjąłem dzisiaj próbę wymiany żarówek w zegarach i utknałem na plastikowej osłonie poprzedzającą zegary. Po odkreceniu 4 śrubek osłona nie chce wyjsć, prosiłem, błagałem nawet lekko szarpałem i nic. Nie chcę nic połamac dlatego mam pytanie. Czy sa tam jakieś dodatkowe zatrzaski bądź kierunek zdjęcia tej osłony??
braun78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 16:13   #214
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Domyślnie Odp: Re: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
A rozkręciłeś obudowę kierownicy ?? Bo pewnie o tym piszesz jeśli tak i nadal trzyma to z dwóch stron są zatrzaski u mnie tez ciężko jest to wypiąć ale da się już kilka razy to robiłem więc jest możliwe
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 16:43   #215
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał braun78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wróć do 1 str z fotorelacją i przyjrzyj się 8-mej fotce od góry bo pewnie o tą osłonę Tobie chodzi ... pokazana jest czerwoną strzałką dziura na śrubę a powyżej niej jakieś 5 cm jest zatrzask którego trzeba wyciągnąć ciągnąc do siebie ... spróbuj a na pewno wyjdzie.
Stary 20-07-2012, 13:13   #216
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Ja u siebie jeden połamałem bo nie mam cierpliwości jak coś robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc lekko bez przesady starać się wyciągnąć do przodu.
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 11:00   #217
Lena(R)
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: Mondeo MK3
To jakie w końcu są potrzebne te żarówki, bo czytam i czytam i mam dość. 4 duże W3W, a 2 małe...jaki symbol? Czy jeszcze jakoś inaczej? Chodzi o podświetlenie najbardziej zbliżone do oryginalnego.
Lena(R) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 11:49   #218
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 11:56   #219
fakir@
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: MK3
Silnik: 1,8 16V
Witam mam pytanie co do drugiego punktu kończymy na odkręceniu 4 śrubek i wyciągamy osłonę do góry, moja osłona nie chce wyjść, a nie chce jej złamać, czy są tam dodatkowe zabezpieczenia?
Dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fakir@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 14:50   #220
kvant
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo kombi
Dzięki PZY za świetną instrukcje wymiany,
Wymiana przyjemna i bez stresu, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kvant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
