Stary 04-04-2018, 07:47   #211
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Dzisiaj ma byc cieplej , wiec chyba tez sie zabiore za montowanie.Panowie zeby zamomtowac tego hokeja z czyjnikami i puscic wiazke do samochodu trzeba zwalac zderzak czy da rade bez? I czy w ogole brac sie za to jsk nie mam kanalu
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 09:24   #212
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Sedan i hb bez zdejmowania. Kombi zdaje się jest cięzko ale zdjęcie zderzaka jest proste. Bez kanału da rade spokojnie. Ja w hb na parkingu wyciągałem wiązkę z pod zderzakaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 09:33   #213
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
w kombi zwykłym jest łatwo, zdecydowanie gorszy dostęp jest w 2 rurce z pakietem tit s a najgorszy jest piach, który leci prosto do oczu - polecam wcześnie podlać wodą, żeby nic się nie sypało.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 09:35   #214
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Dobra wydaje mi sie ze juz mam wszystkie potrzebne informacje, dzisiaj zaczynam dzialac
Stary 04-04-2018, 15:26   #215
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Panowie u mnie byly z tylu 3 wtyczki ktore pasuja do modulu, ale jak je podlacze to nie bede mial gdzie podlaczyc czujnikow , bo w module sa tylko 3 wejscia. I nie moge znalesc wtyczki do buzzera ;-(
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 04-04-2018 o 15:37
Stary 04-04-2018, 17:01   #216
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Niestety rozebralem wszystko i wychodzi na to ,ze zainwestowalem w parktronoka bo glosniczka nigdzie nie ma [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-04-2018, 17:51   #217
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Głosniczka to pewnie nie bedziesz miał skoro nie było modułu . Ale moze jest wtyczka do głosniczka . Może być gdzieś w gąbeczce lub zaizolowana tasmą albo może masz ja przy tylnej lampce w podsufitce.
Stary 04-04-2018, 18:43   #218
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Znaczy miałem na myśli wtyczkę , przejrzałem wszystko nigdzie nie ma lampke też wyciągałem i nic .Trochę mnie to dziwi bo instalacja pod parktronic jest, a nie ma wtyczki na glosnik.Zastanawia mnie jeszcze dlaczego mam 3 pasujące wtyczki do modułu , a w module są tylko 3 miejsca do podłączenia wtyczek .Nie ma miejsca żeby podłączyć czujniki , musiałaby któraś wtyczka być nie podłączona
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 04-04-2018 o 18:47
Stary 04-04-2018, 19:00   #219
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Czytałeś schemat? Upraszczając: jedna wtyczka jest do przednich czujników, druga do tylnich, a trzecia do osprzętu i zasilania.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 19:25   #220
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Ok rozumiem ,że jedna musi być wolna Pozostaje kwestia czy będzie w ogóle głośniczek
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
