Stary 17-09-2013, 21:02   #211
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Domyślnie Odp: praca zimnego silnika
Witam kolegów 2 tyg temu byłem czwarty raz z szarpaniem zimnego silnika oraz muleniem silnika.Wykonano ręczną aktualizację ponieważ auto upgrade ni powiódł się.Po takiej procedurze samochód delikatni się dusi jak jest zimny ale przez chwilę, ale co najważniejsze lepiej przyśpiesza i żwawiej przyśpiesza.Obecnie jest lepiej niż była, wniosek mój jest taki że jest problem z oprogramowaniem.W listopadzie mam przegląd roczny i pojadę do Wrocka do Germaza może są lepsi od BCH Chwaliński Opole.Serwisant powiedział mi że coraz więcej silników 125KM 1.6 trafia do nich z tą przypadłością.
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 21:38   #212
mmisza
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 182 PS powered by tedi_k :D
Postów: 93
Cześć,
Od lutego nie było żadnej nowej aktualizacji dla naszych silników więc strasznie jestem ciekawy co u Ciebie zrobili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Michał
mmisza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 22:13   #213
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Mam napisanie w karcie serwisowej poprzedniej że nie znaleziono nowej aktualizacji.Obecnie napisali ręczna aktualizacja ponieważ automatyczna nie udana, oraz zerowanie czegoś tam ..
Stary 18-09-2013, 15:02   #214
mmisza
Model: Focus MK3
Postów: 93
@bonzo000
Możesz sprawdzić czy masz jakieś kody błędów DTC u siebie widoczne - jeśli masz najnowsze oprogramowanie powinieneś 1 mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Michał
Stary 18-09-2013, 15:30   #215
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie wiem czy wiecie, ale sprawdzić czy jest aktualizacja do waszych aut (wszystkie moduły) możecie na stronie ETIS-a w zakładce oprogramowanie pojazdu. Dodatkowo widać kiedy było ostatnie podpięcie pod kompa, więc widać, czy serwis mówi prawdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2013, 17:45   #216
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Nie mam błędów DTC , a tak ogólnie to możecie przejrzeć moje ostatnie aktualizacje które ostatnio wg. opisu były robione w fabryce więc jakiś kant.jak to wygląda u Was, bo zaraz jadę do serwisu.
Stary 18-09-2013, 20:32   #217
mmisza
Model: Focus MK3
Postów: 93
Napisał bonzo000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wszystko zgodnie z prawdą - last check podczas ostatniej wizyty.
MiszA
Stary 18-09-2013, 21:27   #218
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Napisał mmisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MiszA
Gdzie kolego miałeś upgrade softu w jakim serwisie.Widzę że w Opolu mnie kantują.Jak szarpał na zimnym tak dalej szarpie, sam już zgłupiałem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2013, 23:32   #219
mmisza
Model: Focus MK3
Postów: 93
Gdzie kolego miałeś upgrade softu w jakim serwisie.Widzę że w Opolu mnie kantują..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AutoBoss Chorzów - także kawałek :/...
Stary 26-01-2014, 12:01   #220
mmisza
Model: Focus MK3
Postów: 93
Koledzy - witam po dłuższej przerwie. Niestety postanowiłem odświeżyć temat ponieważ....problem ponownie wystąpił ( na szczęście już po 2 latach udało mi się skorelować powyższą usterkę z czynnością która ją wywołuje ). Wczoraj na trasie Katowice - Berlin - Katowice problem wystąpił kilkukrotnie i jako że miałem troszkę kilometrów do namysłu uświadomiłem sobie że problem za każdym razem pojawia się po ( tutaj buduję napięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) odpaleniu ogrzewania przedniej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zaraz po naciśnięciu magicznego przycisku silnik wchodzi w tryb "muł bagienny" i dzięki temu po minięciu bramek na A4 w Gliwicach pod Wrocławiem udało mi się bujnąć maszynę do zawrotnych 160 km /h ( sarkazm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Ponieważ samochód jest już po gwarancji ( 2 lata dla Forda to za mało aby namierzyć co powoduje takie a nie inne zachowanie silnika ) będę musiał pochylić się sam nad tym problemem. Ponieważ przednia szyba to dość spory "wydatek energetyczny" zamierzam pozbyć się na tydzień "luksusu" jakim niewątpliwie jest ogrzewanie przedniej szyby przy obecnych temperaturach. Oczywiście chcę sprawdzić również akumulator i..... i co dalej ( choć jeśli akumulator po 2 latach będzie do wyrzucenia to co to za akumulator - w moim 2 samochodzie bez garażowania wytrzymał 6 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jeśli maicie jakieś pomysły - zapraszam do podzielenia się nimi. Dla kolegów którzy również mieli / mają ten problem polecam sprawdzenie jak u nich samochód zachowuje się po pozostawieniu na noc poniżej -10 i po załączeniu ogrzewania.
MiszA
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
