Stary 08-05-2025, 19:46   #211
sierocki_
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 13-06-2021
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Moduł wymieniłem na drugi taki sam - niestety bez zmian - to samo. Wróciłem do starego.
Dziś zdemontowałem przedni zderzak sprawdziłem całą instalację mienrnikiem i przejście jest wszędzie.
Wymieniłem też wszystkie czujniki tył.
W forscanie nie ma żadnego błędu komunikacji. Wyskakują tylko błędy kamery.
Czy forscan ma jakąś opcję sprawdzenia PDC? - opcja jest włączona czujniki przód oraz tył.
sierocki_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2025, 15:54   #212
Kacpior
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 03-02-2025
No i mnie to dopadło... Padły mi czujniki parkowania. Nagle, bez zapowiedzi. Pacjent to Mondeo MK4 polift 2.0 tdci. Auto ma przycisk Ford Power tylko na odpalanie. Objawy:
Po odpaleniu cichy kilkusekundowy pisk
Po wbiciu wstecznego/naciśnięciu przycisku głośny pisk i mruganie diody na przycisku, tylko za pierwszym razem, potem tylko dioda mruga.
Sprawdziłem już:
Oporność między pinami 1 i 2 na wszystkich czujnikach. Przód miał 136-146 kOhm tył miał 113-117 kOhm.
Ciągłość przewodów od głównych wtyczek do wtyczek czujników, z tyłu wszystkie przewody z przodu oprócz czujnika lewy przód. Sprawdzone przewody są OK.
Czytałem na jakimś forum, że moduł podaje napięcie na czujniki przez te parę sekund jak piszczy. Mój nie podaje nic - sprawdzałem na wtyczce od czujnika.
Sprawdziłem też bezpiecznik w bagażniku od modułu - jest ok.
Mam adapter OBD-II V-Gate iCar i aplikacje na telefon, żadnych błędów od modułu czujników nie pokazuje (inne błędy czyta i kasuje).
Czy oprócz sprawdzenie samego modułu można coś jeszcze zrobić?
Jak sprawdzić moduł? Wystarczy sprawdzić czy ma zasilanie, ale nic z niego nie wychodzi czy coś jeszcze?
Liczę, że coś podpowiecie, bo bez tych czujek to słabo się parkuje... 😀
Kacpior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
