Stary 20-11-2017, 10:23   #211
DawidUK
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125bph
Postów: 81
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
A reszta z tego co podłączyłem wydaje wam się dobrze ? brązowy kabel (sygnał z siedzeń idzie do przełącznika tak ? szary i fioletowy do tyłu ? co z komputerem ?
DawidUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 10:36   #212
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Szary i fioletowy idą do tyłu na bezpieczniki,a brązowy do przełącznika i tak wszystko masz zrobione.
Aktywacja kompem powinna być zrobiona,nie wiem,czy bez niej grzanie ruszy.
Stary 20-11-2017, 10:42   #213
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Aktywacja kompem
po co? BCM nic nie wie o grzaniu foteli
Stary 20-11-2017, 10:43   #214
DawidUK
Imię: Dawid
Postów: 81
a zrobie to ja poprzez złącze OBD2? czy jak to działa ? będę w Trójmieście od 18stego do 22 grudnia może ktoś pomoże ?
Stary 20-11-2017, 10:45   #215
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał DawidUK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Ja jestem z trójmiasta i mogę Ci pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Wie,bo to on wystawia sygnał na załączenie przekaźnika RB1 od grzania foteli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 20-11-2017 o 10:49
Stary 20-11-2017, 11:04   #216
DawidUK
Imię: Dawid
Postów: 81
ten pin nr45 jest jakoś opisany na wtyczce ? super Marcin to byłbym baaardzo wdzieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będzie Ci pasował ten okres jak bym wpadł po pracy w tygodniu? będę w biurze do 16 w porcie Gdańskim. Jak to tam cenowo taka przyjemność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakieś życzenia z Anglii ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2017, 11:50   #217
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,piny są opisane,może nie wszystkie,ale na pewno co któryś.
Reszta poszła na PW.
Stary 21-11-2017, 21:10   #218
DawidUK
Imię: Dawid
Postów: 81
Ma ktoś może numeracja tych pionów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2017, 21:41   #219
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zazwyczaj są początkowe i trzeba samemu liczyć
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 21:56   #220
DawidUK
Imię: Dawid
Postów: 81
czyli pin 45 brązowej kostki tak ? bo w tej dużej obejmie jest brązowa i czarna kostka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
