Stary 02-05-2014, 21:04   #211
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Kupiłem Varte 85Ah - ebay 95€ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2014, 21:31   #212
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
no i ja się dokopałem, dokładnie 85Ah/800
Tomas
Stary 02-05-2014, 22:26   #213
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj Ford Smart Charging System.
To ma sens,
Dziękuję
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 23:51   #214
Postów: 18,078
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ma sens,
Dziękuję
A chciałem zrobić kontrolę ładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (miałem w Kryspinowie nowonabyty całkiem porządny, profesjonalny przyrząd do pomiaru...) no i narządźko serwisowe znów ruszyło i można robić podgląd sterowania alternatorem przez PCM...
Stary 03-05-2014, 12:44   #215
lsulima
Postów: 1,142
Panie Tadeuszu to kiedyś przy okazji wpadnę na update PCMa
Stary 01-07-2014, 15:40   #216
three_l
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: MK4
Silnik: 2.0 FF
Panowie, czy któryś z tych do 2.0 flexifuel się nadaje?
three_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 11:09   #217
siwusss
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: 2,5l TitekS
Postów: 8
witam. wczoraj siedziałem i grzebałem przy samochodzie. kilka razy go odpaliłem.autko zostało włączone na postojówkach i do wieczora autko umarło. nie wiedząc co to, wziąłem aku, na prostownik i po 10h włożyłem do auta i autko ożyło. czy po takim zdarzeniu jest potrzebna wymiana aku? czy jednak do zimy powinien jeszcze pohulać? w focusie 3 razy padł mi aku w ciągu 6 lat ( a to radio, a to światła) i przyznam że nadal zimy wytrzymywał, z tym że tam nie ma tyle elektroniki i światełek....
siwusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 11:35   #218
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
siwuss ciężko strzelić jak się zachowa na mrozach ten aku. Sporo zależy od tego jaki to prostownik... Teoretycznie jak aku padł niemal do zera (pytanie czy zmierzyłeś jakie miał napięcie po wyjęciu z auta?) to wymiana. W praktyce mi się na przykład udało odratować rozładowany do 1,5V akumulator z Pumy głupim prostownikiem mikroprocesorowym z Lidla i aku przeżył 2 zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. swoją droga polecam ten prostownik. Jeśli aku nie ma zwartej celi i nie jeździsz krótkich odcinków czyli zdąży się podładować w czasie jazdy to powinien pożyć jeszcze trochę.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 12:15   #219
Postów: 18,078
Napisał siwusss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jednak do zimy powinien jeszcze pohulać? ...
Jak by Ci się chciało, to możesz podjechać. Mam tester aku dający na wydruku info o jego stanie i "perspektywach"...
Stary 16-07-2014, 13:56   #220
siwusss
Imię: Dariusz
Silnik: 2,5l TitekS
Postów: 8
jak wczoraj wieczorem auto nie dawało znaku życia....zadzwoniłem po help by na kablach uruchomić. Nie dało rady. Wyciagnąłem aku, załatwiłem prostownik na noc, i do rana coś podładował. Przed podłączeniem prostownika zmierzyłem miernikiem, i zdziwko jak pokazało 12V, rano po naładowaniu miał 13,4V. Prostownik to jakaś najprostsza zabawka, podejrzewam coś z hipermarketu. Jednak dzięki niej auto ożyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k, jak kiedy będę się do Kato wybierał, to się wcześniej z Tobą skontaktuję. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez siwusss ; 16-07-2014 o 13:58
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
