Stary 14-09-2013, 00:12   #211
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sciagnelem nowa wersje wchodze w modul ACU ale nie moge nic zrobic moze dla tego ze wymienilem radio 6000cd na (niestety) kwadratowe sony ,choc wyswietla mi ze radio pochodzi z c max wyswietla tez inny vin-mozna cos z tym zrobic czy radio z c maxa powinno byc tylko w cmaxie
kliknij ACU,a potem w prawym górnym rogu wpisz swój vin i naciśnij "write" (nie mylić z "write to acu") - próbowałeś tak?
Stary 26-09-2013, 16:38   #212
wossek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2011
Model: focus kombi GHIA
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 22
Witam mam pytanie czy ktoś z was przerobiłby mi kabelek elm 327 na hs-ms
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co ,ważne z kim.Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć.Leczenie trwa dłużej i jest bardziej bolesne...KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=7sJg9PuXMRk&NR=1
wossek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 14:39   #213
Przemek18818
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Postów: 18
Domyślnie Pytanie odnośnie ELM
Przymierzam się do zakupu ELM-a i dzwonie po sprzedawcach czy są w satnie wysłać zdjęcie płytki takiego ELM-a co by go przerobić ale nic to nie daje jedni mówia że nie trzeba nic przerabiac i działa w 100 % drudzy że nie mogą otworzyc ELM-a i zrobić zdjęcie a trzeci żebym się puknąl w łeb i nie szukał interfejsu za taka kase bo nic tym nie zrobie. Czy ma ktoś jakiegoś sprzedawce u którego kupił takiego ELM-a i dało się go przerobić bez problemu bo już nie wiem gdzie szukać.
Przemek18818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 18:58   #214
connect
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 30-04-2007
Model: Ford Kuga II 2019 St-Line Black & Silver
Silnik: 1.5 EcoBoost 150
Postów: 38
Wossek wstawienie przełącznika do ELM'a wcale nie jest takie trudne. Wystarczy troszkę poczytać, przełącznik, lutownica no i przewodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najważniejsze to zakupić odpowiedni ELM327.
Do Przemek18818 i innych planujących zakup ELM327. Nie chcę reklamować sprzedawcy (PMfactory), ale tylko ten sprawdził dla mnie co jest w środku. Zakupiony na tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest na układzie PIC18F25K80, a VCP jest PL2303. Po wstawieniu przełącznika ELMConfig śmiga aż miło. Przed zakupem jednak proponuję zadać pytanie sprzedawcy, czy aktualnie sprzedawane są takie same, ponieważ co dostawa są różne układy w środku.
Był: Focus MKIII Titanium 1.6 EcoBoost 2011 / Focus MK II 1.6 Ti-VCT GOLD X 2005 / Ford Focus C-Max GHIA 1.6 2004 / Mondeo MK II 1.8 16V GHIA 1997 / Fiesta III 1.1 1989 po prostu biała
connect jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 00:23   #215
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Re: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Szukam chipowanego softu do 2.0 TDCi bez DPF manual na testy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś chipa?
Jeszcze pytanie odnośnie softu z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Czy mogę wrzucić do siebie ten soft 8V41-12A650-CC ? Pytam odnośnie kwestii DPFa.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 13-10-2013 o 00:26
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 00:58   #216
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
mam tylko do 1.8tdci (na SID206) @140KM i do 1.6Pb 100 do testowania, ale za jakiś czas ma być więcej różnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2013, 01:24   #217
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Oki, było by super. A wiesz może czy mogę wrzucić ten soft 8V41-12A650-CC jeżeli nie mam DPFa?
Stary 13-10-2013, 14:32   #218
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
a do 1.6 ruscy coś wymyślili w końcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolego tedik rozmawiałeś może z kolegą za wschodniej granicy czy elma przeprogramował pod 1.6 aby sczytać pcma?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 15:28   #219
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
tedi_k przy okazji jeżeli pisał byś na rosyjskim forum lub do autora może udało by się dodać opcję włączania/wyłączania DPFa. Podejrzewa, że wsady dla wersji z DPF i bez nie mają wielkich różnic. Zaraz będę próbował zrobić kopię swojego sterownika bez DPF to wrzucę na forum jak się uda.
[edit]
Dziś nic z tego nie będzie. Bateria w laptopie odmówiła posłuszeństwa.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 13-10-2013 o 19:58
Stary 13-10-2013, 17:35   #220
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Obsługa 1.6 tdci będzie wkrótce
DPF to nie jest na zasadzie on/off
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
