#211 | |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
dzięki bardzo , to dobrze bo mam już przerobiony tylko trochę temu to było a pamięć już nie ta ale fajnie że nowego nie trzeba robić ,dzięx ale skoro ten tak wybrzydzany do niedawna ELM 327 potrafi już takie cuda robić po dorobieniu przełącznika na hi sped to może szło by to nawet w przyszłości zrobić pod VCDS-a dla audi-skoda-vw bo widać że elm skrzydełka rozwija i to cieszy Ostatnio edytowane przez berthold61 ; 20-02-2014 o 09:43 |
#212 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Co do info o wypalaniu dpf w forcanie to tutaj opisałem
http://forum.fordclubpolska.org/show...75#post2164375 |
#213 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,6 benzyna (125KM)
Postów: 15
Koledzy, zrobiłem odczyt błędów za pomocą FORScan.
Pomóżcie rozszyfrować co oznaczają poszczególne wpisy i co należało by zrobić by je wyeliminować (poza oczywiście skasowaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za pomoc -------------------------------------------------------------------------- ===DTC U300C:81-28=== Kod: U300C - Sygnal wejsciowy zaplonu - wylaczony/wlaczony/rozruch Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC U300C:81-28=== ===DTC P0504:29-28=== Kod: P0504 - Korelacja pomiędzy sygnałem włączników A i B hamulca Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0504:29-28=== ===DTC U0418:00-68=== Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC U0418:00-68=== ===DTC U0140:00-68=== Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC U0140:00-68=== ===DTC U0151:00-68=== Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC U0151:00-68=== ===DTC C0040:87-68=== Kod: C0040 - Przełącznik pedału hamulca A Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC C0040:87-68=== ===DTC U0415:00-2E=== Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu SRS===END DTC U0415:00-2E=== ===DTC B10D7:51-6C=== Kod: B10D7 - Kluczyk PATS Dodatkowe symptomy usterki: - Nie zaprogramowane Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B10D7:51-6C=== ===DTC B129A:86-68=== Kod: B129A - Szyna LIN D Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B129A:86-68=== ===DTC B1249:12-68=== Kod: B1249 - Podświetlenie przycisku uruchamiającego Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B1249:12-68=== ===DTC B1249:14-68=== Kod: B1249 - Podświetlenie przycisku uruchamiającego Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy lub otwarty Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B1249:14-68=== ===DTC B10EF:14-6C=== Kod: B10EF - Sygnał wyjściowy prędkości okna dachowego Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy lub otwarty Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B10EF:14-6C=== |
#214 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Te błędy wracają, czy pierwszy raz je zobaczyłeś ? Może po skasowaniu daj im trochę czasu, nie odpinaj akumulatora miedzy czasie i zobaczysz czy któryś powrócił.
#215 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
A kolega może włączył przed odczytaniem DTC tzw. diagnostykę układów ?
I stąd te błędy ?
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#216 | |
Model: Ford C-Max
Postów: 15
#217 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Panowie, rzućcie okiem na poniższy screen ( o ile w ogóle można cokolwiek wywnioskować z pojedynczego kadru), a konkretnie na wtryskiwacze. Mój silnik nie pracuje super równo na jałowym ale nic innego złego się nie dzieje.
#218 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Takie rzeczy robi się gdy silnik jest rozgrzany dodatkowo ustaw MFDES.
#219 |
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Jutro jak będzie trochę więcej czasu podepnę się na rozgrzanym. Co to jest MFDES i gdzie tego szukać?
#220 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
| Tagi |
| mondeo mk4 |
