Stary 07-09-2014, 09:25   #211
Hell
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: Mondeo MK IV
Postów: 19
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Nie jest dobrym pomysłem szukać tego kabla w komorze silnika(jedynie można zobaczyć czy jest bezpiecznik F16/80Amper w EJB ),bo jest on praktycznie przez całą swoja drogę zasłonięty po przez taśmę izolacyjną,rurki karbowane , przepust kablowy,ewentualnie plastiki osłaniające.Patrz zdjęcie.Najlepszym rozwiązaniem jest go poszukać w kabinie po zdemontowaniu osłony obok lewej nogi pasażera.
Bardziej chodzilo mi o to jak poprowadziles kabel zasilania,wiem ze poprzez otwór za schowkiem a później? Mam juz zamontowany grzejnik kable sterujace miałem ale zasilania niestety nie.
Hell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 09:35   #212
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na zdjęciu masz pokazane jak idzie oryginał,więc najlepiej poprowadzić go tą samą drogą.
Stary 07-09-2014, 10:13   #213
Hell
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 19
ok,dzięki
Stary 08-09-2014, 00:00   #214
Caesar
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
Domyślnie Re: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Zamontowałem nagrzewnicę PTC, aktywowałem w elmconfigu, ale nie podłączyłem kabelków sterujących. Mam obciętą wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możliwe jest dokupienie samego złącza, żeńskiego do nagrzewnicy? W aso będą mieli coś takiego? W dodatku nie jestem pewien czy ta wtyczka schowana za klimatronikiem jest akurat do nagrzewnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Caesar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 00:49   #215
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Re: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał Caesar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli pytasz o złącze na kabelku nagrzewnicy, to mogę Ci takie podesłać za koszt wysyłki (mój komputer nie miał wyprowadzenia na złącze nagrzewnicy, więc musiałem założyć inne złącze i oryginalne brązowe mi zostało).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 08:26   #216
Caesar
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
@kopydleusz, poszło pw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2014, 10:57   #217
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Jako że mam po VIN to mam pytanie, czy żeby ją uaktywnić trzeba musi być AC Auto/ON + na temperatura HI ? czy działa to też bez AC ? czy może w zimie odpalać tryb szybkiego nagrzewania gdzie odpala się wszystko łącznie z szybami ?
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 11:57   #218
Postów: 18,058
Powinno być Auto AC/ON i standardowa temperatura co kto lubi. Tak zresztą powinno się jeździć cały rok - nie wiem komu przeszkadza automatyka, że ludzie to wyłączają.
W trybie szybkiego odszraniania nagrzewnica PTC prawie nie działa, bo prądu dla niej brakuje (cały prąd zabierają grzane szyby).
Stary 10-10-2014, 12:14   #219
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
bez auto i ac/on też da rade, ja mam teraz w te pogody ac/off, manual, nawiew na szybę i nogi, wiatrak 4 kreska, temp 22st, ptc działa co rano
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-10-2014 o 12:16
Stary 10-10-2014, 15:43   #220
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam,dodatkowo by leciało cieplejsze powietrze wiatrak mam na 2.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
