Stary 23-03-2015, 20:27   #211
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
a jednak..
Co znaczy "nie mozna dograc"?
Stary 23-03-2015, 20:31   #212
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolego kuba0005 odpowiedź mało precyzyjna,możesz rozwinąć temat?
Czy należy przy aktywowaniu HLA w polifcie przeprogramować także moduł poduszek ?
Stary 23-03-2015, 23:07   #213
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Zanim Kuba odpowie ja od razu napisze ze mam modul poduszek: BS7T-14B321-AC
Wystarczy do uruchomienia HLA?
Stary 24-03-2015, 06:34   #214
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jednak..
To znaczy że nie można zrobić kalibracji czujnika obrotu samochodu, czujnika osi wzdłużnej itp jak jest nie taki sterownik.Pisaliście gdzie jest yaw w po lifcie to odpowiedziałem, że w sterowniku poduszek. Jak miałem założony sterownik też po liftowy ale gdzie żyroskop był pod fotelem a reszta była bez yaw pod fotelem to była usterka i nie dało się dobrać wszystkiego w ESP po zmianie na sterownik po liftowy ale z samochodu gdzie yaw nie było pod fotelem ESP dało się dograć i usterka HA zniknęła.Moja odpowiedz dotyczyła bardziej gdzie jest yaw a nie HA ale jak np kupisz pompę ABS z po lifta gdzie nie ma yaw pod fotelem to żeby dograć yaw trzeba inny sterownik poduszek.Ja akurat zmieniałem wiąże w kabinie i przerabiałem automat na manuał i dlatego były takie problemy.Odpowiadałem gdzie jest yaw w po lifcie jak nie ma go pod fotelem.
Bump:
Moje dwa sterowniki były z końcówką AC ale nr który znajduje się niżej na sterowniki był z końcówką 950 z yaw w sterowniku a z yaw w podłodze z 8xx - nie pamiętam dokładnie.Ale jak coś jest nie tak z ABS to wyszło od razu brak kalibracji yaw i nie da się go zaprogramować oraz cały czas świeci się kontrolka ESP.Ale u mnie wychodziły jaja bo były wymieniane wiązki obie po liftowe ale jedna z yaw pod fotelem a druga bez i stąd powstał problem z yaw i brakiem HA.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 24-03-2015 o 06:54
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 10:35   #215
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
czyli zakladajac ze kalibracji YAW nie musze robic, to wszystko powinno grac.
Probe podejme za tydzien sroda-czwartek. Mam nadzieje ze zakonczona sukcesem
Stary 02-04-2015, 14:47   #216
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Panowie, ile moze kosztowac wymiana pompy w ASO?
Stary 02-04-2015, 15:04   #217
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
...ile moze kosztowac wymiana pompy w ASO?
w przedlifcie wymiana (własnej dostarczonej) pompy, "zrobienie" immo oraz uruchomienie HLA (wiem, wiem elm'em mogłem już sobie to sam zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) na Dobrej kosztowało mnie ~450. Kiedyś centrum na Dobrej miało status autoryzowango, ale "coś tam" się zadziało, niemniej robią to co ASO a na pewno wiedzą "o co kaman" jeśli ktoś przyjedzie z wymianą pompy ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 15:08   #218
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja jestem w trakcie umawiania sie w Krakowie na Krzemionkach. Maja dostarczyc kosztorys wiec czekam. Mowili ze to 4 godz pracy :o. To juz nie moge sie doczekac koncowej kwoty.
Dzieki za info w kazdym razie.
Stary 02-04-2015, 15:19   #219
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
...Mowili ze to 4 godz pracy :o.
jestem w stanie uwierzyć w 4h. Oczywiście wg jakichśtam standardów/katalogow Forda. Bo co by nie mówić i jakby nie mówić to "cza" jednak wymontować aku, poodkręcać przewody hydrauliki, wymontować/zamontować pompę starą/nową zrobić układ hydrauliczny wraz z odpowietrzaniem, z powrotem aku, dalej parowanie pompa-immo, i na koniec w uaktywnienie HLA w bcmie. Na papierze to wydawać się może aż 4h i co bardziej bystrzejszy mechanior będzie coś w stanie "urwać" z tych 4h, ale nie zmienia faktu ze w 20 min to to raczej się zrobić nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Stary 02-04-2015, 15:22   #220
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
no ja tez wierze w te 4h. Ale przy cenie roboczogodziny w ASO w 450 sie raczej nie zmieszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW w Rzeszowie mi odmowili jak sie dowiedzieli ze pompa ma inny nr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
