Stary 24-10-2015, 22:12   #211
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM
zależy od wielu spraw, stanu silnika, a w szczególności wtrysków
może byc 165, może 175KM
wykres jest dość stary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza tym to mowa o "innym" silniku, przedliftowym, a tu mamy temat poliftów, a te robi się na 190KM +
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Ostatnio edytowane przez heko ; 25-10-2015 o 00:07
Stary 24-10-2015, 23:52   #212
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
przede wszystkim to jest temat o zmianie mocy bez chipowania. A to dotyczy tylko poliftow.
Stary 30-10-2015, 20:48   #213
Longma
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Grand Cmax
Silnik: 2,0TDCI/163PS
Postów: 16
Witam, mam pytanie do znawców tematu . Posiadam Focusa mk3 2012r ostatnio zrobiłem myk z 140PS na 163PS i raz na jakiś czas wywala mi komunikat "błąd sterowania silnika" dodam że wszystko działa poprawnie, po podłączeniu IDSa są wskazania na turbinę ew. zawór sterowania. Zawory i przewody nowe.
Wszystko działa poprawnie turbo ciągnie, wystarczy że wyłączę silnik i uruchomię ponownie i komunikatu nie ma.
Ktoś ma pomysł ?
Longma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 21:15   #214
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a gdzie robiłeś? czy soft pcma był zaktualizowany do najnowszej wersji i była robiona regulacja turbiny?
co z DPFem? nie jest zapchany? może to są pierwsze objawy padania układu wypalania filtra, choć w roczniku 2012 problem P269F chyba nie powinien pojawiać się
Stary 01-11-2015, 10:28   #215
Longma
Model: Grand Cmax
Postów: 16
Przed całą operacją soft nie był aktualizowany do najnowszej wersji , wszystko trwało max 5 min , dpf jest ok, o ile chodzi o turbinę nic nie było robione. Zastanawiam się czy nie ma to związku np z przycierającym się mechanizmem sterowania geometrią łopatek. Auto ma przejechane prawie 200tyś.
Stary 03-11-2015, 09:18   #216
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Napisał Longma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego mam dwa Focusa z 2.0 TDCI jede jest mk2 136km drugi Mk3 163 i to co opisujesz to może być to wszystko co wymieniłeś bo sam miałem takie problemy w obu silnikach.
Może to być:
-Elektrozawór turbiny
-Zawór regulacji ciśnienia paliwa
-Może być winna zmienna geometria łopatek turbiny
A ujawniło Ci się to przy zmianie mocy z 140 na 163 KM bo wówczas masz wyższe ciśnienie doładowania, większą dawkę paliwa i przez to może geometria turbiny się zacinać albo Elektrozawór turbiny się zacina albo zawór regulacji ciśnienia paliwa.
Porostu na mniejszej mocy osprzęt silnika trochę przy mniejszych niższych parametrach pracował i wówczas jakieś lekkie niedomagania osprzętu nie były widoczne.
Musisz niestety się dobrze upewnić co to jest i zacząć np. Od elektrozaworu sterowania turbiny bo to może być przyczyną a jak nie to szukać dalej to co opisałem ja tak miałem w swoich focusach
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 11:59   #217
Postów: 18,048
...ostatnio zrobiłem myk z 140PS na 163PS...
Przed całą operacją soft nie był aktualizowany do najnowszej wersji , wszystko trwało max 5 min , ....
Nie odpowiedziałeś na zadane pytanie - kto Ci ten "myk" zrobił?... Nie ma takiej opcji, aby prawidłowo przeprowadzona operacja zmiany 140->163 trwała "max 5 minut"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet jak nie muszę aktualizować softu, to i tak czynności związane ze zmianą 140->163 zajmują tak z pół godziny...
Pojawił się chyba kolejny "magik"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim zaczniemy analizować co się dzieje z turbo ustalmy najpierw co zostało zrobione z samochodem...
Stary 12-11-2015, 15:09   #218
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Zalaczam rysunek opcji potrzebnch przy zmianie, oczywiscie nie wszystkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. latwiej bedzie sie wam dyskutowalo.
Typ Pliku: jpg funkcje-1.jpg (82.6 KB, 336 wyświetleń)
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 13:17   #219
luka_w
Zarejestrowany: 15-11-2015
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 Diesel
Cześć,
przymierzam się do zakupu C-Maxa (WF0HXXWPBHBC67755) 2.0 diesel 115.
Pytanie: Czy w tym modelu nie ma problemu z upgradem do 163 ? Ktoś w ASO mi mówił że te silniki nie do końca są takie same, bo np. numery seryjne wtrysków się różnią?
luka_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 13:25   #220
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał luka_w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Data produkcji: 06.02.2011
Model pojazdu: C-Max 2010-
Typ nadwozia: 5-drzwiowy MAV
Wersja: Seria 55
Silnik: 2,0 l Duratorq DOHC DSL 115 KM
Przekładnia: 6-bieg.prz.Powershift 6DCT450- MPS6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja Etapu V
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"F"
Lakier: Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu: Pur/Lux / Syracus
da się chyba
tak jak mi tu kolega pisze najpierw 136/140PS a potem 150/163PS
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 15-11-2015 o 13:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
