Stary 04-01-2019, 18:05   #211
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Nie dziwi cię to że jakimś cudem większość aut jeździ z tym "złem" bez problemów, więc może zajmij się uporządkowaniem problemów w silniku a nie zaślepieniem EGR.
Czy myślisz że silnik nie rozpoznaje zaślepienia EGR? Porywnaj wartości z przepływomierza.
A może problemy z twoimi EGR to nie wina zaworu a jego sterowania (przepływomierz, referencja 5v, czujnik kopiowania turbo, czujnik ciśnienia doładowania) a ty tylko maskujesz je blokowaniem zaworu?
Połowa twoich problemow by tak samo się magicznie rozwiązała po odłączeniu przepływomierza, a chyba nie z nim masz problem.
Wydawalo mi się że pisałem prostym językiem ale pisz jeśli czegoś nie rozumiesz.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 04-01-2019, 18:11   #212
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za umoralnienie.......obiecuję poprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie rozumiem
dogrzewa silnik przed owadami trakcie wypalania DPF
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 04-01-2019 o 18:15
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 18:13   #213
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Piszę z telefonu więc autokorekta zmienia niektóre słowa.
Miało być :
"Przed oraz w trakcie wypalania DPF"
Bardziej zrozumiale?
Stary 04-01-2019, 18:18   #214
Robert 68
Postów: 976
To ją wyłącz albo czytaj przed dodaniem co masz napisane. O EGR wiesz wszystko a autokorekty nie potrafisz okiełznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
The End.
Stary 05-01-2019, 00:26   #215
stomi5
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Panowie jedna zaślepka wystarczy do 2.0 140 koni czy więcej potrzeba? Na aukcjach widzę pełne i z dziurką, rozumiem że interesuje mnie ta z dziurką?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
stomi5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 08:58   #216
Robert 68
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystarczy jedna pełna.
Stary 05-01-2019, 09:26   #217
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
miesiąc temu założyłem zaślepkę przed zaworem - przejechane ponad 1000km. jedyny minus jak zauważyłem póki co to wolniejsze nagrzewanie silnika. nie ma już za to szarpania przy przyspieszaniu i spalanie spadło. przed zaślepieniem komputer pokazywał koło 7l/100 teraz pokazuje 5,8-5,9l. a jest to automat 130koni 2.0 tdci
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 09:40   #218
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Napisał Martinaz667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To miałeś duże spalanie. Te 1000 km to na trasie czy w mieście ? Mam ten sam silnik i skrzynię bez zaślepionego zaworu. Na trasie ekspresowej jadąc 120 km/h + DK średnio 100 km/h codziennie po 140 km komputer wskazuje mi 6.1 l/100. A od kiedy zmieniłem trasę i nie jeżdżę na ekspresowej tylko cały czas po DK to osiągam spalanie 5.2 l/100
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 10:08   #219
Martinaz667
Postów: 83
80% DK i czasami wskoczę na S5, reszta po mieście. dziennie robię jakieś 50km
Stary 05-01-2019, 10:15   #220
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
...spalanie spadło. przed zaślepieniem komputer pokazywał koło 7l/100 teraz pokazuje 5,8-5,9l. a jest to automat 130koni 2.0 tdci
Dokładnie o takich "pozytywach" pisałem. Zaślepienie EGR zmienia wartości przepływomierza na postoju i przy jeździe bez obciążenia przez co komputer zaczyna oszukiwać.
Zreszta podane spalanie w automacie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
