Stary 30-09-2019, 08:26   #211
mati21222
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: FUSION
Domyślnie Odp: Aktualizacja SYNC - E1BT-14D644-AG
Napisał sebjan11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki memaka, przejrzałem ten temat i udało się puścić aktualizację. Mówi teraz po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam jak zrobiłeś tą aktualizacje ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi też pokazuje info brak pliku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widać to powinien być SYNC 1.1, ostatnia wersja to v5.11 mówiąca w rodzimym języku. A w jakim mówi u ciebie?
Popraw temat bo na fotce jest E1BT-14D544-AG
Tu masz link do tematu o aktualizacji do 5.11:
Link nie aktywny , pomożecie ?
Ostatnio edytowane przez mati21222 ; 30-09-2019 o 08:55
mati21222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 11:44   #212
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Aktualizacja SYNC 1.1
Zobacz teraz:
Przejrzyj temat
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 18:38   #213
Boniek1982
Zarejestrowany: 29-12-2019
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Aktualizacja SYNC 1
Znalazłem na internecie niedawno filmiki w którym można zaktualizoawać SYNC 1.1 tak aby obsługiwał mowę w języku polskim (U mnie jest po angielsku). Zarejestrowałem się na stronie forda i ściągnąłem odpowiednim aktualizację po numerze VIN na pendrive ale przy rozpakowywaniu pojawia się komunikat że plik uszkodzony.
Próbowałem z różnymi pendrivami i nic. Pod filmikiem był link na forum do postu co można jeszcze zrobić ale niestety nie działa.
Może ma ktoś pliki który działa albo może mi wskazać odpowiedni post który pomoże
Boniek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 07:53   #214
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Napisał Boniek1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj adres e'mail. Wyślę plik.
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 18:39   #215
Boniek1982
Postów: 8
Domyślnie Odp: SYNC 1 update co gdzie i jak ?
Znalazłem na inny poście plik o takiej nazwie SYNC v5.11_E1BT-14D544-AN.
Ten udało mi się rozpakować i nagrać na pendriva.
Włożyłem pendrive do USB uruchomiłem aktualizację, był komunikat głosowy że aktualizacja trwa, potem pojawiła się informacja uruch. pon sync i dalej nic prawie godzinę siedziałem w aucie i nic. Wyłączyłem silnik, wyciągnąłem pendriva i pojawia się komunikat włóż ponownie napęd. Nic się jednak nie dzieje Nie można nawet wejść w ustawienia sync.
Miał ktoś podobny problem ?? Co dalej zrobić ?
Stary 02-01-2020, 02:17   #216
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Postów: 55
Zobacz TUTAJ: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest opis, odnośnik do strony z plikiem instalacyjnym, film i parę porad...
Stary 02-01-2020, 17:54   #217
Boniek1982
Postów: 8
Dziś pojechałem do sklepu ok 30min i nagle informacja, że aktualizacja ukończona potem info na pulpicie i wszytko śmiga. Już mam wszystko po polsku Dzięki wielkie za pomoc
Stary 05-01-2020, 18:48   #218
kef1
Zarejestrowany: 06-12-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDci
Witam, mam pytanie odnośnie wypakowania pliku.
Co powinno być na pendrive ? Ja po rozpakowaniu mam 3 pliki ; install.ist, autoinstall.ist, SyncMyRide (folder) i właśnie ten folder mnie interesuje, bo posiada w sobie 7 plików ( 6 skompresowanych) czy go też trzeba rozpakować w pedrive, chodzi o te 6 winrar?
kef1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 18:49   #219
Postów: 18,052
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak jak jest - jest dobrze. Nic więcej nie trzeba rozpakowywać.
Stary 05-01-2020, 19:00   #220
kef1
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDci
Dzięki za info! Jutro będę instalował. A przy okazji może Kolega wie które pliki odpowiadają za wersję PL.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
