#211 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Ok, z tym, że ja chcę u siebie tylko czujnik deszczu / światła. Podpowiedzcie proszę jakaś trasą i jakim najprostszym sposobem poprowadzić dodatkowe żyły między czujnikiem a modułem w okolicy schowka.
#212 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Od bcm prawą stroną, słupkiem prawym, z przodu podsufitki przy szybie do czujnika.
#213 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Ma ktos na sprzedaz? On ma byc z blaszka?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
#214 | |
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Czy ma ktoś schemat połączeń między BCM a czujnikami przy lusterku, wiązka podsufitki? |
#215 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Gel pod sensor w nordglass 9zeta
#216 |
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Proszę o podpowiedź, jak rozebrać wtyczkę C4 tak, by można było uzupełnić piny? Z wyjęciem z BCM nie mam problemu, ładnie dźwignia idzie w górę, ale jak mam już na wierzchu nie bardzo widzę, jak ją "rozpołowić".
#217 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Fotka przydałaby się, ale z reguły to są dwa rodzaje wtyczek : albo wyjmuje się zabezpieczenie (w innym kolorze niż reszta) od strony dziur na piny, albo wysuwa się z obudowy w kierunku wiązki przewodów
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#218 |
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Załączam zdjęcie wtyczki.
#219 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Demontujesz dźwignie, zwalniasz blokady i wysuwasz w przeciwnym kierunku jak przewody wchodzą górną część, od dołu demontujesz blokadę pinów.
Jak by dobrze się przyjrzeć to żadna filozofia. |
#220 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Kiedyś przygotowałem taką instrukcję ze zdjęciem, więc skoro jest zapotrzebowanie to wrzucam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka C4 BCM - opis.jpg Opis: "Żeby wyjąć wtyczkę z gniazda trzeba ścisnąć z obu stron wypustki zaznaczone kolorem zielonym i podnieść dźwigienkę do góry. Żeby móc włożyć przewody najpierw trzeba zdjąć plastikową nakładkę. W tym celu: 1. trzeba opuścić dźwigienkę; 2. przeciąć opaskę zaciskową (w miejscu zaznaczonym kolorem żółtym). 3. ścisnąć wypustki zaznaczone kolorem niebieskim i równocześnie zsuwając nakładkę. Przed włożeniem przewodów konieczne jest jeszcze zsunięcie zabezpieczenie pinów - to jest ten czerwony element na wtyczce. Nie trzeba go ściągać w całości. Potem można włożyć piny, zwracając uwagę aby wypustka, która jest wzdłuż jego jednej strony była po zewnętrznej stronie wtyczki. Pin jeżeli będzie dobrze wkładany kliknie na końcu, blokując się we wtyczce."
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
