Stary 06-05-2012, 12:59   #211
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Re: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xl na oponie to nic innego jak "extra load", czyli opona przeznaczona do samochodów o zwiększonej ładowności. Jeżeli jej konstrukcja jest wzmacniana to w całości (strona bieżnikowana oraz bok) Specjalnie wzmocnione boki mają tylko opony "run flat" niezależnie czy posiadają oznaczenie XL czy nie
Gdyby chodziło tylko o ładowność to w homologacji mondka dla rozmiaru 235/45R17 nie było by wymagania xl a jednak jest. Więc niby po co skoro rozmiar bez xl jest tańszy?
W drugą stronę ,przy rozmiarze 205/55R16 i 215/55R16 według homologacji xl nie jest wymagane ,dlaczego?
Z doświadczenia wiem że w oponach xl boki są "twardsze" nawet w dotyku i mniej narażone na uszkodzenia boku opony. Inne zapewne jest też prowadzenie takiej opony i chyba te dwa ostatnie kryteria Ford brał pod uwagę stosując w 17" xl
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-05-2012 o 13:08
Stary 06-05-2012, 13:04   #212
Piksel
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Jak całoroczne to tylko Goodyear VECTOR 4 SEASONS. Wygrywają we wszystkich testach i niewiele ustępują oponom letnim i zimowym z wyższej pólki. Niestety cena jest dosyć wysoka. W tym rozmiarze to ok. 450 PLN/szt.
Piksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 14:17   #213
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ale wciąż nie rozumiem dlaczego 205/55R16 i 215/55R16 nie muszą być wzmacniane (XL) a 235/45R17 musi być? Tylko przez to że jest minimalnie niższy profil? Np. portale oponiarskie podają jako rozmiar dla Mondeo Mk4 przy 17 calach 225/45, więc jaka jest w końcu homologowany rozmiar opony dla 17 calowej felgi?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 15:13   #214
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed liftem 235/45R17
No nie do końca minimalnie , pomijam 205/55R16 bo to było montowane w wersjach z najsłabszym silnikiem. A 215/55R16 to już kawał opony jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-05-2012, 16:08   #215
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
A po lifcie szerokość wynosi 225? Ciekawe dlaczego zmniejszyli, a jednocześnie silniki są mocniejsze?
Ciekawostką jest że 235/45R17 jest tańsza od 225/45R17.
PROFIL: 118,25mm - 105,75mm = 12.5mm - czyli ok. 10% różnicy, to raczej nie tak dużo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 06-05-2012, 16:14   #216
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Nie wiem jak do końca jest z homologacją, ponieważ jak kupiliśmy parę miesięcy temu mkIV to był fabrycznie na tych oponach:
Nie mają one XL a zostały założone w fabryce forda na 18'' fabryczne felgi...
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 18:23   #217
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
To nie moje słowa !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
235/45R17 od zawsze jest dużo droższy od 225/45R17 więc coś pomyliłeś chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A 12,5 mm to dosyć dużo ,przecież 5 cm różnicy to nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie w 18 xl nie jest wymagane...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 06-05-2012 o 18:25
Stary 06-05-2012, 21:07   #218
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wiem, że to nie twoje słowa. Nigdzie tak nie napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście, coś źle patrzyłem. 235 są ok. 200-300PLN droższe na komplecie od 225
Przykłady:
- 235 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- 225 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hmm, 1,25cm... czy to dużo czy mało trudno jednoznacznie stwierdzić. Faktem jest, że na obwodzie opony daje to już 2,5cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 06-05-2012 o 21:10
Stary 06-05-2012, 21:38   #219
Piksel
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Po lifcie to są 215/50R17 i te faktycznie są droższe od 235/45R17 stosowanych przed liftem
Stary 09-05-2012, 22:53   #220
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
pytanko tak z innej beczki jvc mam oponki continental conti sport3(chyba dobrze napisalem) 235/45/17 i mam zjedna klopot gdy zaloze je na przod to mi auto albo sciaga na lewo albo na prawo,w zaleznosci na ktorą strone zaloze. rzucilem je na tyl i troche czuc ze jest auto nie stabilne przy okolo 150-160 km/h da sie z tym cos zrobic?(oprocz wymiany,opony kupilem z kolami uzywane).czy sciagniecie i zalozenie ponowne pomoze?z gory dzieki za ewentualne podpowiedzi
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
