Stary 14-12-2016, 21:30   #211
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
W przedlifcie go nie ma.Było już o tym pisane kilka razy...
kurcze byłem i mechanika i mówi żeby taki kupić
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 21:30   #212
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Powiedz mechanikowi,żeby Ci go pokazał w Twoim aucie.
Stary 14-12-2016, 21:34   #213
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
tak zrobię. to nie mały wydatek przecież. ale ten co podałem tez pisze ze jest od 2007 roku. dziwna sprawa. jutro spróbuję podmienić ten r4 mam dawce w bloku i zobaczę czy po skasowania błędy wrócą.
Stary 15-12-2016, 03:26   #214
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jakie konkretnie masz błędy,bo albo ich nie podałeś,albo ja je przeoczyłem.
Stary 15-12-2016, 07:42   #215
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
błędy
P0670 - Obwód sterujący modułu świec żarowych
P0380 - Obwód A świecy żarowej/elementu grzejnego
latem byłem z samochodem u jednego mechanika (akcja z dpf) i przy okazji również mówił mi o ty przekaźniku, ale właśnie po lekturze forum stwierdziłem że podjadę do innego, który również to stwierdził... więc już sam nie wiem jak to jest... jest czy go nie ma
Stary 15-12-2016, 09:34   #216
rumunn95
oczywiscie ze masz przekaznik swiec zarowych , w tym samym miejscu gdzie w polifcie jest to przekaznik od swiecy w DPFie oznaczenie R4
Stary 15-12-2016, 09:47   #217
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oznaczenie R4
R4 jest w skrzynce bezpieczników w komorze, ale czy to jedyny?
a ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Pisze że do mondeo od 2007 choć poniżej że część z 2012 roku?
Stary 15-12-2016, 10:08   #218
rumunn95
za grzanie swiec odpowiada bezpiecznik F4 60A i przekaznik R4 w skrzynce pod maska http://www.autogenius.info/pl/ford-m...ja-europejska/
Stary 15-12-2016, 10:17   #219
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . dzisiaj spróbuję przełożyć przekaźnik R4 (mam dawcę blisko i zobaczymy czy błędy znikną....
Stary 15-12-2016, 16:20   #220
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę.Stawiam na ugnite przwody po miedzy PCM a skrzynką bezpiecznikową w komorze silnika.Mam nadzieję,że sprawdziłeś bezpiecznik F2 w w/w skrzynce-jest to informacja dla PCM ,że świece zaczynają grzać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
