Stary 16-06-2018, 23:03   #211
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
MożliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najdziwniejsze to , że focccusem mogę odczytać IPC , natomiast BCM już nie .
Forscanem normalnie czytam błędy, sprawdzam parametry samochodu , jednak aby coś zmienic w konfiguracji , też był problem , ale w końcu jakimś cudem zatrybił.
Ja też mam z końca produkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z forscanem też miałem podobne błędy jak wrzuciłeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z focccusem taki błąd też wyskakuje , potem za 2 czy 3 razem błąd z VBF
Stary 17-06-2018, 10:43   #212
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A coś zrobiłeś żeby zatrybił?
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 12:18   #213
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No kolega z forum że stolicy próbował że 3 razy i w końcu sam się zdziwił, że zadziałało. Samo z siebie.
Stary 10-07-2018, 16:02   #214
didotom
Imię: Marian
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Focus ST 2015
Postów: 17
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
didotom - odpal FOCCCUSa, pobierz configuracje swoją jaka masz aktualnie ustawiona (ZAPISZ) i wyedytuj: #93 Language - ustaw wartość 19 (UNKOWN)
19 to własnie nasz język. - Zobacz czy to Ci pomoże.
Dziękuję powalczę na weekend
pozdrawiam
didotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 12:46   #215
didotom
Imię: Marian
Postów: 17
Zmieniłem,
dałem reset ustawienia, radia ale nie pomogło,
jeszcze mogę wrzucić pena z tą wersją aby od nowa zrobił,
w liczniku wiadomo dalej ENG FRANCE I HISPANIA do wyboru, czyli bez zmian, ale domyślam się, żę tak ma być,
w radiu tez do wyboru tylko 3 języki zostały.
Swoją droga jak podłączyłem się programem focccus i dałem odczyt, to strasznie wariowało wszystko, liczniki wyświetlacze i światła mrugały, po ale poszło w końcu i po zmianie na 19 , co prawda zostało pełno błędów, ale forscan-em wykasował wszystkie błędy,
obecnie zostało ustawione na 19 język, PL nie ma narazie, ale może wrzucę jeszcze pena z SYNC v5.11_E1BT-14D544-AN.rar
może to pomoże a jak twoje doświadczenia mówią?
pozdrawiam
Stary 11-07-2018, 18:47   #216
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wg mnei nie pomoże - SYNC ustawi sie na ten język jaki masz ustawionyw IPC (zegary).
Jeśli używasz FORSCANA nie musisz używać FOCCCUSa do zmian - FORSCAN ma takie same opcje - ale wymaga licencji (darmowa) - FORSCAN wydaje mi się bezpieczniejszą opcją.
MOzesz zrzucić ASBUILT IPC swojego? oraz CC z FOCCCUSa (centralna konfiguracja)?.
Aby zmienić w Twoim przypadku na język PL - prawdopodobnie beizesz musiał wgrać europejski SOFT do swojego licznika - tyle że prawdopodobnie on różni się sprzetowo z tym z USA.
Może podmiana na inne IPC Europejskie?
Ostatnio edytowane przez referee ; 11-07-2018 o 18:49
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 12:01   #217
didotom
Imię: Marian
Postów: 17
Kod:
Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty,
na które odpowiadasz.
Forscana mam pełną wersję po rejestracji,
a w którym miejscu w forscanie ta zmiana języka jest, może w nim sprawdzę czy się zmieniło?
ten focccuss mnie troszkę przeraził bo auto zaczeło mrugać jak szalone całe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
liczniki, światła przygasać lampy, i obroty,
później jakaś niesamowita ilość błędów została, ale skasowałem je forscanem.
ale wygląda na to,że się zmieniło w foccussie na ten język nasz, jednak reinstalacja nie pomogła,
a co masz na myśli pisząc IPC europejskie? co to jest to IPC?
no jak zmiana licznika to odpuszczę sobie bo nie mam kabla do licznika, musiałbym polutować na ruskich forach widziałem co prawda schematy
dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-07-2018 o 12:07 Powód: dubel
Stary 12-07-2018, 12:15   #218
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał didotom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego proszę nie obraź się, ale biorąc pod uwagę to co piszesz, to ewidentnie nie wiesz co robisz.
Proszę podjedź do kogoś kto Ci pomoże, zapłać i będziesz miał problem rozwiązany, bo obecnie jesteś na drodze w której będziesz dopytywać na forum, zrobisz coś źle i uwalisz sobie niechcący auto.
IPC: Instrument Panel Control module
Auto wariuje bo zaczynasz po kolei resetować poszczególne moduły przy pełnym odczycie, więc IPC zaczyna krzyczeć o awariach bo trafi łączność z danym modułem.
Jednak niezależnie ile bym nie tłumaczył, to naprawdę z pełną szczerością polecam żebyś umówił się do forumowych magików żebyś mógł podjechać.
Stary 12-07-2018, 15:08   #219
didotom
Imię: Marian
Postów: 17
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz proszę tylko jeśli wiesz czy to możliwe bez ingerencji w licznik, tylko za pomocą forscana zrobić po prostu PL menu w Sync 1.1 (wybieranie głosowe)w focusie z USA, nie ingerując w licznik(w sensie rozkręcać w niego się wpinać)?
Stary 12-07-2018, 15:40   #220
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Jesteś z Wrocławia, do Katowic czy Krakowa możesz sobie zrobić weekendową wycieczkę a tam już są magicy którzy potrafią większość zrobić. Odezwij się do nich i będziesz miał problem z głowy. A tak kombinujesz i martwisz się że "auto piszczy" i że błędów pełno.
Mówię Ci, szkoda nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
