Stary 25-09-2019, 15:10   #211
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Czy jest możliwe, że jednak diesle z polskich salonów (w wersji mega biednej czyli Trend) takiej instalacji nie posiadają? Jeśli tak gdzie podpowiedzcie proszę co muszę dokupić oprócz samej grzałki i gdzie się wpiąć?
Sugeruję zacząć od przeczytania tego wątku bo wszystko jest opisane
Po drugie - Rosjanie "rozpracowali" to w najdrobniejszych szczegółach.
Wszystko - razem z dokładnymi zdjęciami jest opisane tutaj
Gogle Chrome, ma automatycznego tłumacza, więc zrozumiesz
Proszę nie oczekiwać, że będziemy robić streszczenie tego co już zostało opisane,
wystarczy poczytać
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-09-2019, 21:38   #212
rbe
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Dzięki za merytoryczną odpowiedź. Wątek przeczytałem ale nie znajduje w nim odpowiedzi na pytania, które zadałem.
Jest za to taki wpis:
"Samo sterowanie było montowane z mety w wiązce kokpitu, a jak wiemy, wiązki te pasowały i do diesla i do benzyny"
I liczyłem, że skoro jest to prawda, to ktoś może podpowie, gdzie choćby ta wiązka sterowania może się jeszcze u mnie znajdować (skoro nie ma jej zamocowanej do przewodu biegnącego pionowo).
rbe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 21:47   #213
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Jest taka opcja, że jej nie ma i trzeba dorabiać
Dodatkowo, ma znaczenie czy jest klima ręczna czy automatyczna
Na prawdę =>polecam => przeczytaj rosyjski wątek, rozwiń zdjęcia
pozdrawiam
Stary 26-09-2019, 21:45   #214
rbe
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Klimę mam ręczną, ale byłem gotowy na zakup dodatkowej wiązki.
Jednak po przejrzeniu tego forum rosyjskiego (i braku informacji jak dokładnie w takich przypadkach przebiega montaż PTC tutaj) chyba dam sobie spokój.
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-09-2019 o 08:17
Stary 27-09-2019, 10:43   #215
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Rosjanie wstawili zdjęcia kabli sterujących
poniżej info z tamtej strony
"Dotarłem do złącza jednostki sterującej klimatyzacji.
Może ktoś będzie potrzebował zdjęć złącza. Foto pod różnymi kątami"
6 i 15 pin
potem ciągniesz zasilanie
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-09-2019, 11:16   #216
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie śledzę rosyjskiego tematu o PTC ale mam swoje spostrzezenia z różnych modów w tym kilkunastu PTC które dołożyłem.
Jako ciekawostka, sterowanie PTC wychodzi z BCM C8-17 jest to 12v które idzie do PTC ale również do panelu podgrzewanych foteli i panelu klimatyzacji. Skoro dochodzi do panelu grzania foteli które możemy włączyć po zapłonie, nie jest to sygnał do sterowania ale 12V po zapłonie co zresztą jest opisane na schemacie a sterowanie jest pinem 6 z panelu klimatyzacji do BCM C3-49 i dopiero z BCM C3-53 do PTC jako sygnał uruchamiający ale niestety nigdy nie sprawdziłem czy sterowanie jest masą czy napięciem.
Mając takie info ludziska którzy lubią skrajne druciarstwo mogą z pominięciem wymiany panelu klimatyzacji zrobić oddzielny przycisk do uruchamiania PTC.
Stary 27-09-2019, 19:06   #217
rbe
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Szczerze dziękuję za chęć pomocy, ale chyba jednak nie posiadam dostatecznej wiedzy i doświadczenia aby porywać się na tego rodzaju montaż.
Narobiłem sobie ochoty bo początkowo myślałem, że wystarczy kupić grzałkę, podłączyć ją i aktywować, a skoro może być potrzebna wymiana panelu i montaż dodatkowych wiązek dochodzę do wniosku, że to już robota dla kogoś bardziej zaawansowanego niż ja.
Jeszcze raz dzięki!
Stary 30-09-2019, 01:49   #218
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Nie warto tak szybko się zrażać...w razie czego, mogę pomóc.
"Ten kto zrezygnował, nigdy się nie dowie, jak blisko był celu"
Pozdrawiam, Andrzej
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 20:14   #219
Suflarez
Imię: R
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95 KM
Cześć, mam całą instalację do montażu nagrzewnicy PTC, ale kupiona przeze mniej nagrzewnica (BV6N-18D612-CA) nie pasuje do gniazda - gniazdo zwęża się po jednej stronie, a nagrzewnica jest prostokątna.
Przeczytałem wszystko, co znalazłem na forum, wiem, że nagrzewnice maja oznaczenia BV6N-18D612-CA lub 8V6N-18D612-CA, czy ta o nazwie zaczynającej się od 8 będzie ze zwężeniem? Jeśli nie, to po czym poznać tę zwężoną?
Suflarez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 20:20   #220
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
ma być oznaczenie: BV6N 18D612-CA
aukcja poglądowa
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-10-2019 o 15:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
