Stary 11-01-2018, 21:30   #211
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Jeśli to zyroskop to działałby podczas postoju (kiedy krecisz kołami w miejscu)?
Stary 11-01-2018, 21:55   #212
Postów: 18,048
Napisał Rororo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linie skrętne działają na podstawie informacji od dodatkowego czujnika (żyroskopu) w kamerze. ...
Niestety bzdura...
Linie skrętne działają w oparciu o informację z czujnika skrętu w kierownicy. Informacja przesyłana jest po LIN do kamery.
W kamerze z 4 przewodami sygnał video jest na 1 przewodzie (plus, masa video, LIN).
Stary 11-01-2018, 21:56   #213
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe, dokładnie to samo pytanie mi się nasuneło :-)
Jeżeli to żyroskop, to nie może działać na postoju... A jak jedziesz i się zatrzymasz, skręcisz koła a linie tego nie pokażą, to tracą sens... Chyba raczej źyroskop to nie jest... Jakoś tego nie widzę...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 21:57   #214
Rororo
Imię: Emanuel
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Żeby nie było pisałem o chińczyku, a nie o fabrycznej kamerze.
Nie wiem czy na postoju zadziała - //youtu.be/Hq93VH26X3E tu raczej nie wygląda żeby linie powiązane były z kątem skrętu kierownicy...
Ostatnio edytowane przez Rororo ; 11-01-2018 o 22:06
Rororo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 22:03   #215
Postów: 18,048
Żeby nie było pisałem o chińczyku...
Chińskie kamery (niektóre) potrafią przeczytać kąt skrętu kierownicy z magistrali CAN. Muszą mieć wtedy moduł podpięty pod CAN. Najczęściej w takich przypadkach jest to "zintegrowany" moduł czujników parkowania.
Takie info nigdy nie pochodzi z żyroskopu - koledzy powyżej wytłumaczyli dokładnie dlaczego.
Stary 11-01-2018, 22:21   #216
Rororo
Imię: Emanuel
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Pewnie masz racje, choć w tym konkretnym przypadku nie widziałem żadnego dodatkowego modułu. No nic wkrótce się przekonamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2018, 15:36   #217
tomekd12
Avatar tomekd12
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 42
Czy kamerę F1ET-19G490-CC da radę podpiąć pod Sync1 i wyświetlacz 4"? Wiem, że dedykowana do FF3.5, ale czy tutaj też podejdzie?
Sorki ze się wklejam w temat, wiem że głównie jest o Sync2.
Ostatnio edytowane przez tomekd12 ; 14-01-2018 o 22:08
tomekd12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 11:16   #218
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Od jakiego to samochodu kamera: G1ET-19G490-AA? Bedzie pasowala do Focusa mk3 FL?
kamera do Focusa 2014- RS
Dziekuje.
Ostatnio edytowane przez elucidate ; 05-02-2018 o 11:38
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 11:35   #219
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał elucidate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
G1ET-19G490-AA
Stary 05-02-2018, 13:18   #220
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
da rade zamontowac do focus po lifcie taka kamere oczywiscie oryginalna.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
