Stary 11-03-2023, 19:02   #211
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
A nie masz jakiegokolwiek innego błędu? Ostatnio czytałem o problemach z adaptacją (nie chciała się zrobić) i zawsze problemem był jakikolwiek błąd w PCM. Skasowanie/usunięcie tego błędu usuwało problem jak ręką odjął.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2023, 19:06   #212
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Nie. Brak błędów w PCM. Mam tylko zapisany w BCM błąd szyna B Lin wyłączona. Ale skasuje i pojawia się po jakimś czasie.
Dodatkowo od wymiany wtrysków nie zauważyłem lub nie odczułem wypalania DPF. Chociaż parametry ma normalne
Bump: A czy przed każdą próbą ich adaptacji, muszę robić jak by reset adaptacji?
Bump: Z tym DPF to bardziej chodzi mi o to, że na starych wtryskach, zawsze wyczuwałem, że się wypala. Podwyższał obroty, itp. A na nowych, jeszcze nic takiego nie wyczułem
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2023, 19:26   #213
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Wypalania DPF nie zawsze odczujesz. Ja mam wskaźnik o wypalaniu DPF i pomimo starych wtryskiwaczy i przebiegu 280tys nigdy nie wyczuwam wypalania, zużycie paliwa chwilowe zawsze 0.3-0.4l/h. Jedynie jak się zatrzymam to wentylator pracuje na maca. Oczywiście po wskaźniku wiem kiedy się wypala, choć czasami zauważam dopiero pod sam koniec.
Stary 12-03-2023, 12:24   #214
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Na starych wtryskach czułem zawsze. Inna praca silnika na postoju, podwyższone obroty, spalanie chwilowe na postoju akurat zawsze mialem 0.4 po rozgrzaniu, nawet o dziwo w trakcie wypalania.
Bump: To teraz pytanie, czy męczyć go, i bawić się w adaptację, aby wtryski wskoczyły z 0 na 7? Skoro pracuje elegancko, jeździ, halasu w środku nie słychać, a na starych było słychać.
Stary 19-03-2023, 18:04   #215
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Wtryski kupione, stare wykręcone, uszczelki idealne, wtryski 1-3 zalane olejem(rozlał mi się olej przy wymianie), gniazda poczyszczone, teraz montaż. Wyszły ręcznie bez narzędzi, przebieg prawie 280tys. Jeszcze nie złożyłem. Przy okazji wymienię filtr paliwa, ale to najpierw muszę kupić.
Stary 19-03-2023, 21:26   #216
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wtryski kupione
Ja wczoraj u siebie wymieniałem komplet wtrysków na fabrycznie nowe przy przebiegu 185kkm.
W jednym starym kilka razy pokazywało zwarcie cewki od tygodnia więc nieczekałem aż padnie całkiem a po nim inne.
Filtr paliwa wymieniam co 2 lata ze względu na bardzo małe przebiegi (ok 6kkm rocznie), olej i filtry co roku.
Obecnie po wymianie wtrysków silnik pracuje ciszej i mam wrażenie że niemal od razu reaguje na pedał gazu.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2023, 21:34   #217
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Ja olej dwa razy do roku. Robię ok 24k km rocznie.
Ja nie wiem czy u mnie to wtryski ale miałem bardzo duże korekty na wolnych.
Stary 19-03-2023, 21:44   #218
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
duże korekty
Jak będzie wywalać błąd przekroczonych wartości to wtedy bym się martwił co innego zwarcie cewki.
U siebie na starych jak i ma nowych są identyczne wartości, czyli pomiędzy 0.9 a 1.1 i sobie skakają.
Stary 19-03-2023, 21:46   #219
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
U mnie było 1.3-0.5 i czasami mniej na dwóch. Kod błędu- przekroczona korekta zbyt uboga mieszanka.
No i ostatnio nie mogłem odpalić, bez samostartu ani rusz.
Stary 19-03-2023, 21:56   #220
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki to koszt?
Jest ogłoszenie FF3 z 350k km i kalkulujemy koszty.
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
