Stary 22-04-2025, 11:33   #211
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Grzebany nie grzebany, po prostu ktoś włączył logo ST.
Stary 22-04-2025, 11:38   #212
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
A co jeszcze na klikał i czym... nie ma sensu zgadywać.
Do tego czytanie klonem zegarów polifta....
I wracamy do tego samego punktu co w lutym'25
Stary 22-04-2025, 11:41   #213
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał Łysy__! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LA enable true
Bładzisz i nie wiesz czego szukać. To są ustawienia asystenta pasa. Pobierz sobie z Vinu prawilnego Focusa _ otomoto itp - plik DC , wgraj i zobacz czy jest poprawa.
Stary 22-04-2025, 12:18   #214
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Ten parametr taki był, nie zmieniałem go.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2025, 12:54   #215
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Ale on nie ma w ogóle wpływu na to co piszesz, czytaj ze zrozumieniem
Stary 22-04-2025, 13:02   #216
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Wiem że nie ma wpływu. Tylko co mam wgrywać skoro problem pojawia się po podłączeniu licznika z polifta. Nic nie zmieniając w ustawieniach. Podłączam stary licznik i parkowanie działa. Przecież licznik chyba nie nie zmienia na stałe parametrów w modułach. Co najwyżej jakieś chwilowe dane na magistrali can. Więc gdzie leży problem? Ciągle w konfiguracji licznika? Trzeba zmienić jakiś parametr którego nie widzę w ucds?
Gdzieś wyczytałem że w ucds przy błędach można zidentyfikować parametry które się gryza.
Stary 22-04-2025, 13:03   #217
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Przecież masz wgrać DC do IPC! Wymieniając licznik na inny wkładasz licznik z inną konfiguracją... Przecież każdy moduł ma swoją konfigurację
Stary 22-04-2025, 14:18   #218
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Przyćmiło mnie co ma do tego OtoMoto. Dzięki tak zrobię. Ale napiszę jeszcze do wlasciela forda z którego poszedł licznik.
Stary 22-04-2025, 14:40   #219
sabaciontko
Postów: 1,847
Na otomoto masz zazwyczaj podany VIN a jak masz VIN to możesz wyciągnąć jego konfig w programach a następnie porównać do Twoich ustawień . Strasznie się miotasz , zamiast wdrożyć to co ludzie Ci piszą.
Stary 22-04-2025, 14:49   #220
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Ok, sorry.
Tylko jest problem, musiałbym chyba ręcznie przepisać paramentry. Bo ściągnięty plik ma wszystkie moduły razem. Rozszerzenie .AB. UCDS wymaga xml albo abt. Ale mam skąś program do porównywania. i jest dość sporo różnic w w IPC tym co mam a tym co ściągnąłem z rocznika 2017, bo z takiego jest ten licznik.
Czym to wgrać? forscan czy ucds? W UCDS wejść w DC i tam znaleźć rocznik poliftiwy i wybrać IPC?
Czy przez forscan i edytować każdy wpis asbuilt?
Bo na stronie motorcraftservice.com nie widziałem opcji aby ściągnąć tylko do IPC.
Po prawej plik ściągnięty ze strony, po lewej widok z forscan
Wieczorem bede miał VIN od forda z którym ten licznik wyjechał z fabryki.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 22-04-2025 o 15:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
