Stary 20-04-2020, 10:13   #211
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Montaż asystenta zmiany pasa ruchu BLIS
W MK5 dioda w lusterku jest na płytce na której jest rezystor,a owa płytka przyklejona na taśmę do szkła wkładu.dokładałem blis w MK5 i sam osobiście odklejałem ten element od stłuczonego wkładu lusterka które kupiłem jako dawcę do przewodów,pinów i kostek.Po czym mając go w ręce, na biurku podłączyłem pod zasilacz laboratoryjny na którym było 12v.Pytanie teraz, jakie napięcie na wskażniki masz z centralki sterującej tym zestawem akcesoryjnym.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 20-04-2020 o 11:36
Stary 21-04-2020, 15:04   #212
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Tak wygląda element świecący wkładu lusterka.Nic się nie dzieje przy 12v ale żeby świecił połowę słabiej trzeba zjechać z prądem lub napięciem.Drugie zdjęcie 5v
Typ Pliku: jpg 5E0867CF-74B2-4B5A-9CD1-137E5BE98B85.jpg (19.9 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg E1DB3B27-72CA-416B-B987-7E9FF9096C93.jpg (16.3 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 61C8AC68-E0C3-452C-8341-D800C23B1E6D.jpg (16.2 KB, 78 wyświetleń)
Stary 21-04-2020, 16:55   #213
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Ide do paczkomatu po wklady luster jak sie ogarne w robocie to jutro bedzie zmontowanie i sie pochwale co wyszlo z z polaczenia blisa dokladanego i lusterek oem
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 21:42   #214
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Też myślałem nad takim rozwiązaniem . A możesz dać jakiegos linka ggdzie kupiles zestaw.
Stary 22-04-2020, 13:22   #215
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Zestaw dostalem w rozliczeniu za zrobienie dla goscia kilku modów w audi a lusterka dorawlem zamienniki w sklepie online forda
Sa te zestawy na allegro okolo 1000za kpl
Stary 23-04-2020, 00:32   #216
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Bils zmontowany troche bylo rezania z ledami w lusterkach bo ten zestawik co dorwalem to ledy pacuja w nim na napieciu 3V, a ledy w lustrach pracuja na 12v. Najprostrzym sposobem bylo przerobienie i wstawilem swoje czerwone ledy do luster na zalaczonym obrazku widac ze to nawet ladnie wyszlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20200422_232320(0).jpg (96.3 KB, 98 wyświetleń)
Stary 30-05-2020, 08:30   #217
andrew_1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Cześć wszystkim mam jedno pytanie odnośnie modułów drzwiowych. Czy jest w nich zapisany przebieg samochodu? Jeśli tak, to czy po wymianie modułów jest możliwość zrobienia korekty tego przebiegu?
andrew_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 10:51   #218
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nie ma. Przynajmniej jawnie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 13:00   #219
andrew_1
Imię: Andrzej
Postów: 11
Ok, dzięki za info. Bo właśnie zastanawiało mnie, dlaczego Forscan wyświetla przebieg podczas odczytu np. modułu PDMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2020, 14:41   #220
lsulima
Postów: 1,142
Jak włożysz licznik z innym przebiegiem, to nowy przebieg będzie we wszystkich modułach.
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
