Stary 20-06-2021, 21:39   #211
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
A czy da radę zdemontować te wentyle bez uszkodzenia w zaciszu domowym? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 23:25   #212
Postów: 18,048
Napisał futrzaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... w zaciszu domowym? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli Kolega trzyma w salonie "pod ręką" maszynę do demontażu opon oraz wyważarkę kół po ponownym montażu opony - to "nie widzę problemu"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2021, 05:40   #213
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Kolega chce opchnąć czujniki i pewnie stąd pytanie. Nowe wentyle do czujników na alledrogo nie kosztują wiele.
Uszczelki pod głowicą
Stary 21-06-2021, 17:28   #214
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Opony z felg już ściągnięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czekają na zimówki.
Ostatnio edytowane przez futrzaken ; 21-06-2021 o 17:33
Stary 21-06-2021, 17:31   #215
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Od dołu masz śrubkę, odkręć i czujnik schodzi.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 22:59   #216
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
czy można jakoś ustalić, który z czujników jest uszkodzony?
ciśnienie we wszystkich kołach takie samo - uprzedzam odpowiedź
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 23:20   #217
Postów: 18,048
Napisał cza-rny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy można jakoś ustalić, który z czujników jest uszkodzony?...
Normalna (prawdziwa...) "maszynka do czujników" czyta dane z czujnika - więc widać który czujnik "nic nie mówi"...
"Normalna" to na przykład taka (taką mam...) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-07-2021, 23:30   #218
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
zejdźmy na ziemię Panie Tadeuszu ;-)
jakaś inna rada?
Stary 13-07-2021, 17:33   #219
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
... przygody ciąg dalszy:
podjechałem do konkretnego wulkanizatora, gdzie mieli na stanie profesjonalne urządzenie podobne o jakim wspomniał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdzili i wszystkie czujniki sprawne
przeprowadzili krok po kroku programowanie czujników, na koniec urządzono zażądało podłączania się przez OBD i tu zaczęły się schody.
nie wiem jak ale podłączenie tego urządzenia wpłynęło na ustawienia kamery cofania
zablokowało obraz na zumie i nie mam możliwości wyłączenia tego
przywrócenie ustawień fabrycznych nie pomaga ;-(
odłączenie akumulatora na 30 min też ;-(
tak że tak sobie pomogłem ;-(
pojechałem z jednym spier..... drugie
odłączę jeszcze akumulator na noc, może to coś da, jeśli nie to nie wiem co dalej ;-(
jakieś pomysły???!!!
Stary 30-07-2021, 17:18   #220
dragon_kk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus MK3 lift Kombi
Silnik: 1.5 TDCI 120
Postów: 16
Witam link do strony które czujniki w jakich samochodach trzeba lub nie trzeba programować.
dragon_kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
