#211 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
To ja myślałem że to jakaś wiedza tajemna, wstyd się przyznać ale nie wpadłem na to że w instrukcji może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy siak u mnie to nie działa niestety, dokładnie tak robiłem.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd. |
#212 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Tylko do takich czynności ZAWSZE trzeba przystępować z odpowiednim poziomem wiary, że "na pewno się uda!". Wtedy ZAWSZE się udaje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#213 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 444
Echh, mówią że jestem optymistą, podobno nawet czasem niepoprawnym.
Nic to, pewnie z nim też się u Ciebie kiedyś zjawię, bo jest kilka rzeczy do ogarnięcia, porozmawiamy jutro.
#214 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 444
Jednak
miałeś rację, działa ustawianie wysokości, u mnie nie działało bo był kłopot z otwieraniem, żadnych błędów poza wiecznie świecącą się kontrolką niedomknięcia, ale to już było wcześniej i klapa działała normalnie.
Klapa otwierała się tylko do połowy, kolejne naciśnięcie powodowało otwarcie do końca. Zamykanie tylko ręcznie. Winny okazał się siłownik elektryczny, kupiłem nowy i postanowiłem sprawdzić stary. Okazało się że to wada konstrukcyjna, przecierają się kable na wyjściu z siłownika tuż pod gumowym ,,słoniem,, Zapobiegawczo dałem tam termokurcz i niech leży na wymianę kiedyś. Dobra rada, jeśli kupujecie używane siłowniki to warto przed założeniem sprawdzić w jakim stanie jest wiązka, wystarczy zdjąć słonia, myślę że warto to miejsce zabezpieczyć na wszelki wypadek, może szmaciana taśma była by dobra bo kable trą o koniec aluminiowej obudowy.
#215 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2021
Model: Ford Mondeo V
Zakladał ktos sprezyny na silowniki do tylnej klapy mondeo Mk5 kombi ? Jaka dlugosc jest optymalna i czy spelnia swoja funkcje ?
#216 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost 280km
Postów: 28
#217 |
Opinie są podzielone u niektórych sprawdza się i nic sie nie działo, cześć osób mowi faktycznie o odkształceniach..
#218 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 09-03-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DTCI
Postów: 14
Witam.22 strony o temacie dołożenia elektrycznej klapy ale nikt nie podzielił się kompleksowym rozwiazaniem,a ponoć forum do tego służy.Użytkownik "lukbuc"podał namiary na dokumenty lecz strona nie działa,nic tam nie ma.Może zlitował by się ktoś i wstawił kompleksowy tutorial od a do z jak to ogarnąć.Nie mogę znaleźć wtyczek do modułu lub całej instalacji podłogowej do HB.Kupiłem instalacje z kamerą lecz brakuje wtyczek do modułu i do siłownika.Proszę dajcie rozwiązanie jak wpiąć się w instalacje.Może ktoś ma wtyczki z kablami?Za komplet dałem ponad 2000 zł i nie jest kompletne,ehh.Komlet czyli instalacje z wnętrza auta do klapy,kamery,zamka elektrycznego,zamek z dociagiem,siłowniki,kamerę,blende,tapicerkę wewnętrzną z przyciskiem,czujniki sensoryczne,moduł.Brakuje instalacji z wtyczkami do modułu i do siłownika.Kamerę uruchomiłem w forscanie lecz nie mam lini pomocniczych.Proszę o poradnik jak wykonać wszystkie czynności w forscanie do pełnego uruchoienia kamery z liniami oraz do uruchomienia elektrycznej klapy.Auto to Mondeo MK5 ,2017r,2.0 TDCI,HB,Sync 3.
#219 | ||
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 14-03-2021 o 09:51 |
#220 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DTCI
Postów: 14
Bump: Może ktoś opisać jak podłączyć(włączyć się w instalacje auta) od wtyczek z modułu i do siłownika? Jak aktywować wszystko Forscanem? Ostatnio edytowane przez Avamet ; 14-03-2021 o 10:07 |
