Stary 03-07-2020, 09:16   #211
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Andrzej, zgadza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmieniałem na 04 ale tylko celem testu tego co pisałem dalej, czyli wybadania co i gdzie się zmienia w konfigu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. generalnie kto nie wie że jest takie coś jak CTA, jak sobie zostawi wartość 04, będzie mu to działało w „wersji okrojonej”. Dokładnie rozkminialismy to właśnie z chłopakami z focus community z Włoch - ostatnie posty które zapewne czytałeś są właśnie mojego autorstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żadna tajemnica. Z reszta bardzo fajne forum.
Stary 03-07-2020, 12:31   #212
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doskonale to rozumiałem.
To "odczułem na własnej skórze" - po wprowadzeniu 04 komunikat o błędzie dotyczył tylko BLIS'a, a po wprowadzeniu 03 są dwa komunikaty - BLIS i CTA.
Nie no, odwaliłeś kawał dobrej roboty. Tego nie da się zaprzeczyć.
Zaintrygował mnie ten błąd: (cytat z Twojego posta)
"DTC error for HVAC - U2100 - Initial Configuration not completed."
Co było jego powodem i jak się tego pozbyłeś?
Typ Pliku: jpg BLIS awaria - serwis.jpg (88.1 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Cross Traffic - awaria.jpg (97.2 KB, 49 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 13:02   #213
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Z tym błędem to podobno dość częsta przypadłość. Coś w stylu nie ukończonej konfiguracji modułu ogrzewania. Niestety nie pozbyłem się go całkowicie. Zrobiłem wymuszone przeprogamowanie, wykasowałem błąd, bo daje się bez problemu wykasować. I tak czasem jak sobie forscana podłączam to nie mam żadnych błędów, a czasem ten błąd sobie powraca. Klima i regulacja działa bez najmniejszych problemów, więc olałem sprawę. Podejrzewam że wymiana modułu pewnie by załatwiła sprawę, ale po co skoro działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2020, 13:40   #214
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
"Grzebiąc" w BCM'ie w sprawie BLIS'a przy okazji natrafiłem na nieskonfigurowane "rzeczy".
To, że drzwi czy głośnik nie jest skonfigurowane, to pryszcz, ale zaniepokoiła mnie poduszka powietrzna pasażera. Czy tak ma z tym wszystkim być? Wszystko działa, a poduszki nie mam jak sprawdzić.
Typ Pliku: jpg BCM poduszka.jpg (97.7 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM - radio.jpg (99.2 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM - nawigacja.jpg (95.7 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM - głośnik.jpg (94.6 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BCM - drzwi.jpg (96.4 KB, 26 wyświetleń)
Stary 03-07-2020, 13:44   #215
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Tak ma być, jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2020, 14:25   #216
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
OK, dzięki, a już mnie ręka świerzbiła... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2020, 14:27   #217
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Te rzeczy są skonfigurowane, tylko w taki sposób że Forscan jeszcze „nie wie” jak. Stąd taki zapis w polu wyboru. Widziałem już sporo takich właśnie fabrycznych konfigów gdzie „na logikę” aż się prosiło coś przestawić, tym bardziej jak się wiedziało co się ma w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2020, 14:44   #218
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
No właśnie, jednak nie zawsze tak jest:
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)natknąłem się na taki wpis w liście konfiguracyjnej BCM(?) - Pomoc przy parkowaniu - Nieprawidłowa wartość lub nie skonfigurowano
Rozwinąłem menu i w nim wyświetla takie wartości:
00 - Nie skonfigurowano
01 - Bez pomocy przy parkowaniu
02 - Pomoc przy parkowaniu
03 - Parking assistance, rear and front
04 - Parking assistance, rear and front, angle sensor
05 - Automated parking assistance, rear and front, angle sensor
06 - Nieprawidłowa wartość lub nie skonfigurowano
Domyślam się, że 00, 01, 06 całkowicie odpada, ale co zaznaczyć aby asystent parkowania ponownie zaczął działać?
Uruchomiłem tego asystenta. Po prostu "strzelałem" - 03 = lipa, 04 = lipa, 05 i asystent jest. (nieużywany)
Stary 03-07-2020, 14:54   #219
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ja się z tym nie zgodzę.
Forscan pokazuje takie wartości jakie sa skonfigurowane.
To że pokazuje 00 - nieskonfigurowane - to tak jest. W BCM jest tak ustawione.
Sprawdziłem w asbuilt i kolega Andrzej tak ma poustawiane i tak z fabryki wyszło 00 przy tych pozycjach. - czyli nie są ustawione w konfiguracji BCM.
Jakie sa tego konsekwencje - nei wiem.
Odnośnie poduszki - mój bieda trend ma to ustawione i tak wyjechał z fabryki.
Sprawdz czy masz poduszkę - zanurkuj i zobacz czy masz i czy jest podpieta.
Co wiecej forscanem mozesz sprawdzić odpowiedni PID czy daje znak życia...
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 15:13   #220
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
A to ciekawe co piszesz. Ja też tak mam w kilku pozycjach bcm „nieskonfigurowane”. Tylko jaki to by miało sens właśnie, na przykładzie poduszki powietrznej? Jak nie skonfigurowana to jej nie ma? Albo w sytuacji krytycznej nie zadziała? Aż mi się nie chce wierzyć. Wydaje mi się (tylko domysły), że one mimo wszystko muszą w jakiś sposób być skonfigurowane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
