Stary 27-01-2022, 18:41   #211
tomekpn
Zarejestrowany: 24-12-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
Cześć
Od stosunkowo niedawna jestem posiadaczem Mondeo MKV 1,5 TDCi.
Problem z uruchamianiem tempomatu. Przyciski nie reagują lub reagują z opóźnieniem (tzn. nie włączają i nagle po jakimś czasie tempomat "magicznie" sam się włącza). Ostatnio przycisk RES- dodawał prędkość...
Czy to wina zużytych przycisków ? Czy jest to jakiś inny problem ? A może robię coś nie tak jak trzeba ?
Tempomat zwykły z limiterem.
PS. Czy można dodawać do wartości ustawionej prędkości +/-10km/h czy trzeba "pykać" po 1km/h ?
PS2. Sorry jeśli jest lepszy wątek do mojego pytania, ale ja nie znalazłem...
Ostatnio edytowane przez tomekpn ; 27-01-2022 o 18:52
tomekpn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2022, 13:41   #212
KptGawron
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-06-2021
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: [MK5] Niedziałający tempomat
" Tempomat i regulow.ogranicz.predk." info z etisa czyli jest.
Próbowałem się z Panem skontaktować kilka razy przez priv ale nie dostałem odpowiedzi. Jestem zainteresowany aktywacją tempomatu w Lublinie. Mogę prosić o jakiś kontakt?
KptGawron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 14:22   #213
devilout
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 10-06-2021
Silnik: 1.5
Witam jestem posiadaczem Mondeo mk5 1.5EB 2016 bieda wersja. Zamarzyło mi się dostawienie tempomatu celem zyskania odrobiny komfortu. Pojechałem do mechanika który ogłasza się jako specjalista od fordów. Powiedziano mi że da się to zrobić ale trzeba wymienić całą kierownicę na nową z wiązką, kiedy na forum czytam że wystarczy wymienić manetkę i przeprogramować soft. Moje pytanie czy ten człowiek mi ściemnia i naciąga na koszta czy to co mówi jest prawdą.
Za pomoc z góry dziękuję!
devilout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 15:09   #214
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał devilout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie w tym modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , oczywiście że wystarczy tylko manetka , którą wymieniasz za zaślepkę .
Stary 15-09-2022, 08:58   #215
Mati95
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-09-2022
Silnik: 2.0 diesel duratorq 180 km
Cześć,
ten sam problem, co to może być?
Cześć
Mati95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2022, 12:39   #216
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Może komuś jeszcze moja odpowiedź się przyda: ja do bieda wersji (mondeo 2,0 TDCi z 2015 r) kupiłem na allegro kierownicę skórzaną z odpowiednimi przyciskami i aktywowałem ForScanem tempomat. Nic nie trzeba uzupełniać w okablowaniu samochodu.
Bump:
Napisał tomekpn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jeżeli "pykanie" po 1 km Cię nuży, to proponuję po prostu przyspieszyć do żądanej prędkości i wcisnąć klawisz z "SET+" lub "SET-" i aktywować tempomat do aktualnej prędkości. Podobnie przy zmniejszaniu prędkości: zahamuj do potrzebnej prędkości i wciśnij jeden z tych klawiszy. Nie trzeba więc "pykać" po 1 km.
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 18:53   #217
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Witam, u mnie też(jak u niektórych kolegów) tempomat jest oporny na aktywację. Kierownica wraz z przyciskami przełożona z S-Maxa, w PCM zaznaczony temp. w BCMI tak samo, zaznaczone też łagodzenie zderzenia i teraz nie wiem czy o czymś zapomniałem lub o czymś nie wiem co jeszcze zrobić aby temp. zadziałał. Jest to zwykły tempomat, auto 2016r.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 20:51   #218
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał andre1681 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co ? To funkcja LIDAR-u a nie tempomatu.
BCM - Cruise Control - 2
IPC - ASLD - Enabled
PCM- Cruise LIM - The ASL features is enabled
SCCM- SW Switch LM Cfg - FORD _EU_ASLD_CRUISE
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 13-11-2022 o 20:55
Stary 14-11-2022, 20:06   #219
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Sabaciontko jesteś wielki. Dzięki za pomoc wszystko działa jak należy, poza paroma błędami których nie mogę skasować jest OK.
Ostatnio edytowane przez andre1681 ; 14-11-2022 o 20:09
Stary 14-11-2022, 20:21   #220
sabaciontko
Postów: 1,847
Inicjuj ABS i będzie po DTC.
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
