Stary 06-11-2023, 19:49   #211
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Montaż ambient light
Nie była, ale to co podesłałeś wcześniej ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) to jest fabryczne w Titanium oświetlenie ambiente klamki i kieszeni drzwi a nie to co na fotce.
Swoją drogą to podoba mi się to ambiente z powyższej fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2023, 22:14   #212
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Tylko ten zestaw to obecnie powyżej 2 tys PLN
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 20:36   #213
Grom83
Zarejestrowany: 08-04-2024
Model: Mondeo Mk5 kombi
Silnik: Hybrid
Hej, miał ktoś może taką sytuację, oświetlenie nastrojowe, nie działa w jednych drzwiach (pasażera przód) reszta świeci, wiązka w drzwiach sprawna (wymieniona na nową/używaną), pod nogami świeci, z tyłu też. Gdzie szukać problemu ? Można to jakoś sprawdzić komputerem ?
Grom83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 21:15   #214
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Nie, nic nie komputer.
Trzeba posprawdzać wszystkie połączenia
Stary 08-04-2024, 22:26   #215
Grom83
Silnik: Hybrid
Od czego zacząć sprawdzanie ? Samym miernikiem coś zdziałam ?
Stary 09-04-2024, 11:12   #216
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Świetlówki wszystkich drzwi są ze sobą połączone, więc jeśli któraś nie świeci to pomierzę przejście od tej świecącej aż do ostatniej wtyczki tej nie świecącej. Jeśli jest przejście to padnięta jest świetlówka i tylko musisz kupić odpowiednią stronę
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2024, 13:34   #217
Grom83
Silnik: Hybrid
Dzięki, u mnie nie świeci ani klamka ani schowek w przednich drzwiach pasażera, szukać przerwy w przejściu od nóg pasażera z przodu ? Bo tylne drzwi i nogi świecą normalnie jak i cała reszta. Jest możliwość zdobycia schematu tego przejścia od nóg pasażera do drzwi przednich ?
Stary 09-04-2024, 14:28   #218
EW1
Postów: 1,410
Nie czytałeś tego wątku od początku więc nie wiesz że lin drzwi i lin tunelu to dwa różne kable idące na bcm w inne miejsca. Ja bym rozebrał kostki słonia drzwi i tam masz lin na pinie B1 a zasilanie na B2 i tam mierz przejście a nawet mierz dalej do kostki świetlówki w górnej części boczka drzwi oczywiście tej strony która nie świeci
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 09-04-2024 o 14:34
Stary 09-04-2024, 22:35   #219
Grom83
Silnik: Hybrid
Tam właśnie sprawdzałem, ale zwykłym miernikiem i od slonia do wiązki głównej w drzwiach oraz dalej do diod przejście jest.
Stary 10-04-2024, 07:50   #220
EW1
Postów: 1,410
Masz tu schemat bo nie wiem czy ja tak niezrozumiale piszę.
Przejście od słonia do świetlówki nie znaczy że nie masz przerwy gdzieś wcześniej i dlatego pisałem by przemierzyć miedzy słoniem drzwi które działają a tymi pasażera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
