Stary 01-08-2025, 23:49   #211
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Błąd P1102 podczas jazdy, diagnoza
Zamknięcie EGR dowodzi w sumie tyle, że silnik ma problem z określeniem ile tak naprawdę powietrza trafia do cylindrów.
Odpięcie EGR wprowadza zapewne pewien rodzaj trybu awaryjnego gdzie silnik zamiast liczyć dokładnie ile wpada powietrza zaczyna coś zakładać.
Co ? Nie wiaodmo. Jak to działa dokładnie? Nie wiadomo..Gdzie jest problem ? Nie wiaodmo.
P1102 w tym silniku ogólnie oznacza problemy z przepływem. Przyczyn różnych może być dwadzieścia osiem.
Niestety im dłużej czytam to forum tym coraz bardziej dochodzę do wniosku że ford przechodząc z dw10c na dw10f poczynił jakieś dwa kroki do tyłu.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 08-08-2025, 19:14   #212
WielkiPatt
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-05-2019
Model: Focus MK III
Silnik: 1.5 TDCI | 120KM
Kolejna aktualizacja...
Przepływomierz, egr i rura dolotowa wyczyszczone, przy okazji wymieniony filtr powietrza, olej z filtrem i filtr paliwa. Wiem, że druga część nie ma nic wspólnego z błędem, ale tak czy inaczej nic nie pomogło. Błąd jak wyskakiwał tak wyskakuje przy bucie i zejściu z obrotów.
AKTUALIZACJA!
Przejechałem się z komputerem i przy 4 biegu przy 4000 obrotów MAF wypluwa mi maks 100g/s i 115hp. Patrząc po danych z tabeli fabrycznych, to jest u mnie idealnie. Skąd zatem błąd? Chwilowy spadek napięcia?
Układ dolotowy był sprawdzany pod kątem szczelności i wszystko było szczelne. We wtorek podmienię przepływkę i się okaże czy rozłożę ręce czy uszkodziłem ją podczas czyszczenia.
I kolejna aktualizacja!!
Podmieniłem czujnik i w drogę żeby z prowokować sytuacje w której wyskakuje błąd i misja zakończona niepowodzeniem. Z logów mi wychodzi, ze czujnik podmieniony reaguje dynamiczniej, przechodzą większe masy powietrza i nie ma żadnych chwilowych spadków. Szkoda tylko, ze juz po odpięciu kompa na 1 biegu przy bucie w podłogę silnik zamulił jakby byl bez doładowania. Tak czy inaczej trzeba jeździć i obserwować.
Ostatnio edytowane przez WielkiPatt ; 12-08-2025 o 14:13
WielkiPatt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2025, 17:58   #213
preker84
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: edge
Postów: 21
Witajcie, mam taki sam problem w 2.0 ecoblue Ford Custom rok 19. Podczas wypalania DPF wszystko ok, ale wystarczy że skończy i hamowanie silnikiem i wywala p1102, nie wyrzuca checka ale traci moc jakby jechał bez turbiny. Wymieniony Maf, sprawdzona szczelność. Podczas błędu doładowanie spada do 2.2 maks oraz brak odczytu z położenia EGR.
preker84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2025, 10:33   #214
Patryk275
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 43
Talking Odp: Błąd P1102 podczas jazdy, diagnoza
Jeśli chodzi o mojego Focusa problem udało się rozwiązać, mechanik po diagnostyce sugerował wymianę EGRa kwota 1400zl, na szczęście postanowiłem sam to spr i zaslepilem go. Moją uwagę przykuła luźna wiązka przewodów, która zaprowadziła mnie do filtra paliwa, okazało się że wtyczka się poluzowała i piny nie stykały. Auto co prawda mam wrażenie że nie do końca tak samo się zbiera ale nie sygnalizuje żadnych błędów i jeździ normalnie 1400zl w kieszeni...
Co do dynamiki zakładam że może to być aspekt mojej psychikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patryk275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2025, 23:27   #215
Piotrek383
Zarejestrowany: 07-08-2015
Silnik: 1.8 125 KM FLEXIFUEL
Postów: 15
Napisz dokładniej o którą wtyczkę chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
www.mechanik-iglasta.pl
Piotrek383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2025, 21:49   #216
Patryk275
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 43
Ta która wpinasz do filtra paliwa stojąc przed maską masz po prawej stronie filtra. Wpinasz pod metalowa osłonę paliwówki. Jak nie będziesz wiedział o którą chodzi jutro zrobię fotkę
Stary 16-08-2025, 23:42   #217
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
To jest wtyczka do grzałki paliwa zintegrowanej w deklu obudowy filtra. Moim skromnym zdaniem totalnie nie związane elementy, ale kto tam Forda wie (jeździłem kiedyś z odpiętą tą wtyczką i auto śmigało bez problemu)… oby tylko Ci błąd za jakiś czas nie powrócił.
Stary 17-08-2025, 18:15   #218
Patryk275
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 43
Zmulim wykrakałes, dzisiaj błąd powrócił 160 i przy odpuszczaniu serwis, co ciekawe towarzyszył nowy błąd
P027C. Coś kojarzę że zmagałem się z tym błędem bo wystrzale kurtyny aż został wyczyszczony sterownik
Stary 17-08-2025, 18:50   #219
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
To nie związane z twoim problemem niestety.
Stary 17-08-2025, 18:52   #220
Patryk275
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 43
Domyślam się , tylko dziwię się skąd kolejny błąd który wcześniej nie występował . Ach te Fordy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
