Stary 09-07-2013, 05:17   #211
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Domyślnie Odp: hamulec ręczny- brak kontroli
Napisał czerygdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, może spotkaliście się z takim problemem,
Przy przekręceniu stacyjki zapalają się wszystkie kontrolki w tym od hamulca ręcznego, po odpaleniu gasną (wszystko normalne) lecz gdy zaciągam ręczny kontrolka nie zapala się.
Denerwuje mnie ten fakt, bo sama kontrola jest ok, więc w czym tkwi problem? w styczniu który załącza kontrolkę? jak się do niego dostać?
Będę wdzięczny za podpowiedzi
a sprawdziłeś włącznik od ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teoretycznie powinien być w okolicach dźwigni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 14:31   #212
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Będę wdzięczny jak mi ktoś wytłumaczyć dlaczego dźwignia ręcznego nie pasuje od anglika?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 21:37   #213
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Bo jest odsunięta w drugą stronę.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 10:28   #214
sylwek12345
Jestem świezym wlascicielm forda mk3 mondeo i jest problem z recznym.Po zaciagnieciu nic sie nie dzieje linki ida z tylu przy kole sie ruszaja a nie ma reakcji patrzylerm pod tłumikiem nie ma regulacji naciagania a po dzwignia hamulca recznego samoregulacja.Co moze byc???
Stary 31-08-2013, 14:12   #215
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
W MK3 jest samoregulacja, kilka szybkich zaciągnięć i zwolnień i sam się ustawi.
Podobno też były wersje z ręcznym naciąganiem i tu regulowało się w miejscu stylu linek od kół do linki od dźwigni, ale tego na 100% nie jestem pewien.
Czy w czasie zaciągania dzieje się coś przy zacisku, tzn. czy widać ruch linki i zacisku?
Możliwe że masz linki do wymiany albo problem z zaciskiem. Po zdjęciu linki można poruszać zaciskiem, nie będzie to łatwe ale do sprawdzenia, zdjęcie sprężynki z zacisku ułatwi sprawdzenie.
PS
Jak nie dasz rady kontaktuj się z Motorkiem, zna temat i będzie w stanie Ci pomóc.
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
Ostatnio edytowane przez waperr ; 31-08-2013 o 14:13 Powód: kontakt
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 16:03   #216
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Zawsze na zaciskach jest śruba - torx, a dźwignie, do których zahaczone są linki mają 'zęby'. Jak nie uda Ci się w inny sposób tego wyregulować, to możesz cofnąć dźwigienkę przy zacisku o kilka zębów...
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 14:30   #217
sylwek12345
linka chodzi ale bardzo mało na zacisku z 2 cm sie porusza tylko jak zaciagam reczny.Jest tam samoregulator i nie ma pod tlumikiem regulacji
Bump: o jakiej dzwigni mówimy tam gdzie spreżyna jest jes sróba na torx i sprezyna zaciągnieta na lince i na zebie 1
Stary 02-09-2013, 15:21   #218
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Mocowanie dźwigienki do zacisku - dźwigienka ma przymocowaną do niej linkę i sprężynę. Bodajże od tyłu zacisku - nie mam teraz w łapach żadnego, jest śruba - torx, na tulejce - przymocowana nią jest dźwigienka do zacisku, tulejka ma zęby na zewnątrz i na nich powinno się dać naciągnąć trochę bardziej
Stary 02-09-2013, 16:01   #219
sylwek12345
kurcze jakies zdjecia pogladowe jesli ktos by mógł wstawic
Stary 02-09-2013, 18:57   #220
sylwek12345
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
