Stary 01-05-2012, 14:19   #211
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Odp: elektrycznie składane lusterka
Opis podpięcia czytałeś?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 14:41   #212
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Tak. Właśnie sobie poczytałem i chyba pomału zaczynam kumać.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 16:14   #213
bandini
Avatar bandini
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo ZETEC MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 46
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
Co do kabelkowania to mam już ten brązowy przekaźnik wraz z gniazdem i kawałkiem kabelków. Teraz muszę dosztukować kabelki i podpiąć się w odpowiednie piny od strony kierowcy i pasażera. No i tu już nie bardzo wiem gdzie się wpiąć.
Szeryfie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schematy i opisane piny gniazda w drzwiach masz poniżej w jednym z moich postów. Przydało by się byś miał takie same piny jak są w tych okrągłych kostkach bo inaczej to bedzie lipa.
Działaj i daj znać jak idzie...
bandini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 15:59   #214
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
Wiązka z anglika już przerobiona tak jak wcześniej pisałem i siedzi w aucie. Wszystko w samych drzwiach już działa. Niestety miałem problem z głośnikiem, bo okazało się, że niepotrzebnie przekładałem jego piny. Były w tym samym miejscu zarówno w słoniku z GB, jak w moim z EU. No i niestety podczas tego przekładania z powrotem uszkodziłem sobie zaczep pinu nr 4 i żeby siedział na swoim miejscu użyłem zapałki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teraz czas na moduł składanych lusterek.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 02-05-2012 o 16:02
Stary 29-05-2012, 20:26   #215
789987
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3 GHIA
Domyślnie Re: elektrycznie składane lusterka
witam !! jestem tu nowy i zakupiłem miesiąc temu mondeo tdci kombi (ghia) i patrząc na te kilkanaście stron opisów apropo składania lusterek doszedłem do wniosku ze nie mam ani tego brązowego przekaźnika ani silniczka w lusterkach, brakuje wogóle przewodów jest tylko grzanie, światełko i sterowanie wkładem (z wykształcenia jestem elektrykiem, elektronikiem wiec myślę że to dobrze sprawdziłem)(auto 2004 po lifcie z Niemiec) co kłóci się z waszymi postami, ze wtedy już powinno być wszystko WIEC CO WY NA TO ???
789987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 14:08   #216
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
A my na to nic. Jeśli dobrze wszystko sprawdziłeś i rzeczywiście nie masz odpowiednich kabelków to masz po prostu pecha i tyle. Będziesz musiał sobie kabelki dorobić i silniczki do lusterek lub całe lusterka jeśli chcesz mieć je składane. A kto powiedział (napisał), że po lifcie to już musi być wiązka full wypas na 1000000%. Przecież to jest tylko Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a Ford to loteria (sam się o tym z autopsji przekonałem - czytaj mój wytłuszczony podpis poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i akurat w Twoim egzemplarzu wiązki nie dali. Ot cała filozofia!
EDIT:
No i jestem już szczęśliwym posiadaczem elektrycznie regulowanych, podgrzewanych i składanych lusterek!. Łatwo nie było, ale się udało. Odpaliły od pierwszego "strzała". Została mi się tylko jeszcze jedna rzecz. Muszę dołożyć dodatkowy przekaźnik, żeby mi się lusterka z pilota składały.
PS. Przy okazji zapytam. Jak już odtańczyłem "tanieć radości", że działa i miałem jeszcze kabelki luzem podłączone na krótko to złożyłem lusterka i usłyszałem jakby jakiś bezpiecznik się przepalił (a może to przekaźnik wydał taki odgłos) i lusterka mi się nie chciały rozłożyć za chiny ludowe. Odłączyłem aku i po około minucie podłączyłem z powrotem i lusterka działają normalnie. Czy mimo wszystko mogłem zrobić zwarcie i uwalić jakiś inny bezpiecznik albo coś innego?
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 06-08-2012 o 17:52 Powód: Lusterka działają!!!
Stary 05-06-2013, 23:16   #217
seebik86
Zarejestrowany: 19-02-2012
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Domyślnie Składane lusterka?
Chciałem spytać czy w mondeo się składają w ogóle lusterka wsteczne?nie wiem czy mam elektrycze czy nie ??ale nie moge ich zlozyc jak wjezdzam a myjnie.pomocy.
seebik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 23:28   #218
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Składane lusterka?
Aby je złożyć (jeżeli nie masz elektrycznych) musisz użyc troche więcej siły niż by sie wydawało - mają mocne mocowanie.
Elektryczne lusterka automatycznie składają się po włączeniu oryginalnego alarmu pojazdu (jeżeli takowy jest) bądź sama blokada pojazdu + ryglowanie powinna je złożyć.
Stary 23-09-2013, 23:15   #219
midams
Imię: Miko
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Powiedzcie mi prosze pod które gniazdo w rozdzielni wewnatrz auta mam podpiąc przekaznik składanych lusterek? Akurat te fotki znikły z imstrukcji.
midams jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 23:19   #220
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Brązowe wolne gniazdo
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
