Stary 25-09-2009, 10:44   #211
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał PabloWPR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem, że jest to zwykły tempomat, a nie ten wypasiony aktywny?
To jest zwykły. W aktywny się nie bawiłem. Wydaje mi się, że to fajnie działa dopiero jak się*ma automatyczną skrzynię. Druga sprawa to radar do ACC, który dostępny jest jedynie w ASO i zapewne strasznie drogo (ceny nie znam bo nie pytałem). Z rozbitego raczej nie kupię, bo strasznie mało aut go ma, a jeśli już to są stuknięte z przodu, więc i radar jest rozbity.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 11:38   #212
grzesiek128
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Mondeo MkIV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 31
Cała zabawa wyszła dużo taniej niż cennikowe 1900zł. Czujniki prze sprzęgle i hamulcu miałem w prezencie od fabryki.
A czy możesz powiedzieć albo zamieścić fotkę ze wskazówką jak te czujniki dokładnie u Ciebie wyglądają, bo chyba takowych nie mam albo źle szukam, a po jeździe na autostradach bardzo zależy mi na tym zwykłym tempomacie.
Zapłaciłem jedynie 200zł za kierownicę z przyciskami do tempomatu. Przy montażu trzeba jedynie zdjąć poduszkę i zamienić te srebrne elementy w kierownicy na takie z przyciskami to tempomatu.
Czyli w przypadku, gdy ma się czujniki cała impreza to kierownica - przyciski plus koszt aktywacji w ASO opcji tempomatu w komputerze. Czy może coś źle rozumiem albo więcej potrzeba?
Strzeszku muszę dokładnie wiedzieć i znów przetrzeć szlaki w Euro-Carze Gdynia, tym razem w kwestii tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dla większej liczby 3miejskich użytkowników Mondków IV.
Z góry dzięki za info.
grzesiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 11:58   #213
RoNiN76
Avatar RoNiN76
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Czy dobrze czytam czy jest możliwość dołożenia tempomatu samemu ?
RoNiN76
Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm
RoNiN76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 11:59   #214
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Czujniki przy pedałach powinny być 3, z czego 2 na hamulcu (czarny i niebiesko biały) i 1 na sprzęgle (czarny). Te na hamulcu widać bardzo dobrze, ale ten na sprzegle jest widoczny przy podniesionej na max kierownicy, między kolumną a poduszką kolanową.
Co do wymiany przycisków na kierownicy, to nie jest ona skomplikowana. Wystarczy zdjąć obudowę kolumny kierownicy, tak żeby był dostęp od tyłu. W kierownicy są 3 metalowe spinki które trzeba podważyć i przesunąć w odpowienią stronę, tak żeby wyjąć poduszkę. Z resztą jak ma się kierownicę dawcę (przycisków) to widać jak wyglądają zapinki i jak je można zdjąć.
Stary 25-09-2009, 15:52   #215
zdzislaw22
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: monde
Silnik: 20
Postów: 111
Czyli w po nazwie zaczynającej się mniej więcej tak: 7S7T-19G488-** nie da się nic ustalić? Myślałem może, że oznaczeniem języka są 2 litery, w których miejsce wpisałem gwiazdki
Strzeszku rozumiem, że jest to zwykły tempomat, a nie ten wypasiony aktywny?
Da się, włąśnie te ** wskazują na wersję językową. Kompletną nazwe angielskojęzycznej masz w instrukcjji
zdzislaw22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 19:32   #216
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
dzięki zdzislaw22
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 21:42   #217
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
W telegraficznym skrócie to przedostatnia litera decyduje o języku. A - angielski B - niemiecki. Ostatnia litera odpowiada za datę produkcji.
Języka nie da się zmienić. Choć już były do tego przymiarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat podjęty na tym forum ale cisza. Ciekawostka Rosjanie na swoim forum też próbują....
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 08:05   #218
brystol
Avatar brystol
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: Mondeo[MkIV]
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Rocznik: wrzesień 2009
Postów: 66
Napisał RoNiN76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dobrze czytam czy jest możliwość dołożenia tempomatu samemu ? .
Też tak zrozumiałem.
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. ASO u mnie pod domem w mniej więcej godzinę. Prawdziwe ASO musi tylko włączyć opcję tempometu w komputerze.
które ASO jeżeli można wiedzieć ?
Czujniki prze sprzęgle i hamulcu miałem w prezencie od fabryki. Zapłaciłem jedynie 200zł za kierownicę z przyciskami do tempomatu.
A jaką masz kolego wersję auta, że czujniki dają w prezencie ?
Drugie pytanie: czy trzeba kupić całą kierownicę czy też wystarczą same przyciski: sterowanie prawe oraz sterowanie lewe ? nie ma tam przypadkiem jakiejś dodatkowej wiązki?
brystol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2009, 09:56   #219
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał brystol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO czyli ja i dwa śrubokręty. Do wymiany przycisków nie trzeba specjalnych umiejętności. Nie chciałem z tym jechać do prawdziwego ASO bo bałem się że coś popsują.
Auto mam w wersji Trend z pakietem GoldX, wg ford etis zeszło z fabryki w maju 2008.
Jeśli kupujesz z rozbitka to całą kierownicę, ponieważ nikt nie sprzeda samych przycisków. W serwisie to może i mają, ale zapewne w cenie dużo większej niż cała kiera w super stanie z allegro. Jeśli będzie ktoś zainteresowany sposobem zdejmowania airbagu i wymiany przycisków to mogę opisać i foty dorzucić.
Wiązka nie zależy od kierownicy, a od elementu zamontowanego pod nią, do którego montowane są także manetki kierunkowskazów i wycieraczek. Ten element leży bezpośrednio pod kierownicą i w niego wpina się kable od poduszki i przycisków.
Stary 27-09-2009, 11:00   #220
brystol
Avatar brystol
Model: Mondeo[MkIV]
Postów: 66
W zasadzie nie precyzyjnie sie wyraziłem - chodziło mi o ASO które aktywowało w kompie tempomat.
No faktycznie koszt przycisków na kierownicę w prawdziwym ASO to ok. 800 zł w takim układzie opcja z allegro to prawdziwa promocja. Jeżeli możesz wrzucić dokumentacje zdjęciową (tak jak w przypadku BT VC) to pewnie że wrzucaj !
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
