#211 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: mk3
Wiem ze post jest stary, ale wlasnie przywrocilem klimatyzacje do zycia. Tvvardy jestes wielki!!!!!!!! Dzieki Tobie doszedlem do pkt 6 i ciesze sie swiezym powiewem w aucie. Specjalista od klimatyzacji zdjagnozowal cewke plus panel.. A tu tylko bezpiecznik. Jeszcze raz dziekuje
#212 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2015
Ja równierz dzięki temu tematowi ożywiłem moją klimatyzacje.
Skończone szczotki. Zamówiłem 8x9 mm więc troche szlifowania było ale najważniejsze że udało się je zamocować i w końcu klima chłodzi na postoju. Szczotki powinny być chyba 7x8mm to tak dla potomnych. Szczotki skończyły się w aucie z przebiegiem 142 kkm. Pozdrawiam Raftheripper |
#213 |
![]() Imię: sławek
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI 115KM
Postów: 14
Witam. Dzisiaj przestał się włączać wentylator chłodnicy temperatura silnika skoczyła na max. i klima przestała chłodzić. Wymontowany podpięty na krótko pod akumulator też żadnej reakcji. Ktoś jakiś pomysł? Padł całkiem czy może coś innego. Bezpieczniki całe.
#214 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Taki masz wentylator jak na fotce? W zależności, czy masz przed, czy po drugim lifcie występowały z różnymi modułami.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-05-2018 o 20:15 |
#215 | |
![]() Imię: sławek
Postów: 14
#216 | ||
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#217 | |
![]() Imię: sławek
Postów: 14
#218 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-05-2018 o 15:42 |
#219 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: S-max
Koledzy pomóżcie mi z jedną rzeczą s-maxa mam od 4 dni klima miała działać a tak nie jest kompresor nie chodzi.moje pytanko w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera nie ma bezpiecznika nr.12 z tego co wyczytałem jest on od klimy ,jak jest uwas jest ten bezpiecznik czy nie musi być?Proszę o pomoc
#220 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
No to kolego cos słabo czytałeś bo w tej skrzynce pasażera nie ma żadnego bezpiecznikow od klimy, jedyny to f13 w skrzynce w komorze silnika. Jeśli ci nie załącza to może czujnika nie być od tego bym raczej zaczął, mozesz jeszcze spojrzeć czy sprzęgiełka na sprezarce załącza
a przepraszam jest bezpiecznik f27 w tej skrzynce Ostatnio edytowane przez AJU ; 03-07-2018 o 17:48 |
| Tagi |
| klimatyzacja , mondeo mk3 |
