#211 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Wprawdzie w MK2, ale ja to zrobiłem w ten sposób, że wykręciłem tylną lampę, przewody przełożyłem przez otwór po lampie i następnie przykręciłem lampę. Lampa jest na gumowej uszczelce i ta uszczelka delikatnie dociska przewody do karoserii nie przecinając ich. Można tam nałożyć trochę silikonu, by poprawić szczelność, ale ja tego nie robiłem.
#212 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-06-2012
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Postów: 35
Podłączam się do pytania Zuk30
#213 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Wyciągnij wszystko z bagażnika znajdziesz przepust na zewnątrz. Mam niestety kombi ale to nie powinna być duża różnica. W okolicach lewego błotnika z tyłu powinien być przepust, ja tam mam założoną elektronikę.
#214 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
Jeżeli chodzi o kombi i o tył to jak zdejmiesz zderzak to zobaczysz miejsce gdzie wchodzą do samochodu kable (po lewej stronie). Analogicznie po prawej stronie samochodu będzie takie miejsce, które wystarczy rozwiercić i włożyć jakąś przelotkę. Na pewno jak zdejmiesz zderzaj to zobaczysz. I tamtędy wejdziesz do środka (musisz rozebrać boczek). I tam już musisz się pomęczyć i ciągnąć kable razem z innymi (też tam są od sterowania światłami i ewentualnie gniazda zapalniczki).
A z przodu jest przelotka gdzie leci kupa kabli.. ja w tej przelotce wywierciłem otwór i puściłem tym otworem kable pod schowek gdzie jest kupa innej elektroniki. Ja puszczałem z prawej bo ciągnąłem do przodu do prawej strony więc był to krótszy odcinek.. Nie stykło by mi kabli żeby pociągnąć jeszcze po skosie.. |
#215 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
W moim mkIV HB oryginalne punkty montażu czujników są w dolnej listwie zderzaka tylnego - wysokość od ziemi ok 30-35cm. Jak to się ma do zaleceń producentów czujników, np. Valeo że mają być na wysokości powyżej 45cm. Podobno czujniki Logic mają możliwość regulacji kąta nachylenia i nie ma problemów, ale z nimi aktualnie coś cienko w sprzedaży. Czy inne czujniki (niekoniecznie za 50 zł zestaw) też mają takie możliwości?
#216 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Zalecenia producentów co do wysokości 45 cm zakładają umieszczenie czujników pod kątem prostym do pow. drogi. Listwa jest tak ukształtowana (pow. lekko odchulona w górę) aby czujniki można było w niej umieścić i aby pracowału bez zakłóceń.
Założyłem u siebie Valeo bez żadnych podkładek dystansowych i działa idealnie Pozdrawiam |
#217 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie też na tej wysokości valeo działa dobrze od 3 lat
#218 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Sie podczepie moze z troche nietypowym pytaniem ale tez dotyczacym czujnikow. Mianowicie chodzi mi o to czy ktos sie orientuje jak dziala oryginalny wlacznik przednich czujnikow od mdo mk4/s-max/galaxy. Chcialbym go wykorzystac do przednich czujnikow w mk3 i potrzebna mi jest jego zasada dzialania, czy dziala na zasadzie: 1 wcisnac - wlaczony, 2 wcisnac - wylaczony, czy moze 1 wcisnac i jest wlaczony i zaraz wylaczonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
#219 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
#220 |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 31
Może nie konkretnie w temacie ale ja u siebie założyłem z przodu i tyłu parktronic z listwą elektromagnetyczną. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że trwa ok. 15 min. Polega na wklejeniu od wewnętrznej części zderzaka taśmy aluminiowej i podłaczenie jej z centralką w środku auta. Prowadzi sie do środka tylko 1 przewód, nic się nie wierci, nie widać czujników, system jest całkowicie odporny na brud i wyposażenie stałe pojazdu, np hak. Po prostu go nie wykrywa. Jedyny minus (chociaż w oryginale jest tak samo) to że nie ma wyświetlacza i pomiaru odległości od przeszkody, po prostu częstotliwość pipczenia sygnalizuje odległość od przeszkody. Cena coś koło 150 zł, czyli też norma.
Przedni jeszcze nie wiem pod co podpiąć. Nie mam gdzie zakupić włącznika dzielonego z ESP i tak się zastanawiam, czy po prostu nie podpiąć do przez przekaźnik do włącznika dużego ESP. W sumie ten system na parkingu mi nie potrzebny a po ponownym uruchomieniu pojazdu automatycznie się wyłącza. Proszę o +/- takiego rozwiązania.
Moje instrukcje i manuale do Mondeo MK4 |
| Tagi |
| czujniki , mk4 , mondeo , parkowania |
