#211 |
Prawie Moderator...
![]() Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
bolszoje gracjas, ser :-)
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
#212 | |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Można podpiąć się bezpośrednio do akumulatora??Jest tam jakieś bliskie dojście?? |
#213 |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Ja podpiąłem się + przed skrzynką bezpieczników tzn. na kostce dochodzącej do skrzynki, a -wziąłem z karoserii w miejscu progu( pod listwom progową) tam idą przewody masy. Nie wiem czy ten zabieg jest idealny, ale nie słyszę najmniejszych zakłóceń na radiu.
Jeszcze jedna rzecz jak będziesz prowadził przewody to zastosuj jak najporządniejsze tz. o solidnym przekroju i do podłączenia zastosuj sobie szybkozłączkę dla wygody.
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000 Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-02-2011 o 20:06 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego. |
#214 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Gabrysia1. Jeszcze raz dziękuję.
#215 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Po to jest forum, pozdrowionka!
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000 |
#216 |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo Kombi Ghia
Postów: 30
Koledzy jestem laikiem w sprawach cb. Kupiłem takie coś: Danita 3000 multi + canex premier. Czy to na początek wytarczy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#217 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Kolego a nie lepiej było najpierw poczytać ten dział, zapytać zanim strzeliłeś samobója, na wyżej wymienionym zestawie będziesz się męczył i zrazisz się do cb. Jeśli możesz to pchnij to na aledrogo i kup sobie unidena 520, yosana 120 i do tego sirio as 100 lub ml 145, a będziesz szczęśliwym człowiekiem i głowa nie będzie boleć.
#218 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Nagraj może odbiór z tego radia i napisz coś więcej jak Ci się sprawuje i jakie masz odczucia z użytkowania. |
#219 |
Postów: 30
Siemka! Odbiór mam przyzwoity. Troszkę gorzej z nadawaniem, chociaż dziś byłem u speca żeby dostroić antene. Spec wysłał mnie do auta i kazał nawijać przez ten wynalazek. Po rozmowie stwierdził, że nie ma zastrzeżeń i że, nie ma potrzeby stroić. Dziś w nocy lecę ze znajomymi do Zakopca w kilka fur to przetestuję na wszelkie sposobyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s. w sumie cena tego zestawu była tak śmieszna, że jak mnie wkur... to "coś", to wywale i włoże tak jak radziliście unidena. |
#220 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Widzę że spec taki dobry jak i ten sprzęcior, antenę sprawdza się nie przez nadawanie, a podłącza się reflektometr i sprawdza wartość swr . Jeśli tego nie zrobisz a dopasowanie będzie powyżej 3, to nie długo pożegnasz się z tym radiem, a właściwie z końcówką mocy!
